求助:继电器引起单片机通信错误问题
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为51单片机驱动继电器电路,测试结果如下:
1、继电器不动作,通信正常;继电器动作后,通信出错。
2、去掉R101、R103,对P34操作或者不操作,通信出错。
3、去掉R101、R103、R3、R10,对P34操作或者不操作,通信出错。
4、换其他IO口,继电器不动作,通信正常;继电器动作后,通信出错。
5、继电器动作时用示波器监测了单片机电源、继电器电源、驱动IO口,很干净;单片机没有复位。
请问是什么原因造成通信出错的呢?
mmuuss586 发表于 2013-10-25 12:42 | 显示全部楼层
可能高频干扰。
skm2008 发表于 2013-10-25 12:50 | 显示全部楼层
继电器去控制什么电路,可能是那部分电路引起的,不能说是继电器引起的
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 12:54 | 显示全部楼层
继电器控制一个芯片外围电阻电容的切换哦
tyw 发表于 2013-10-25 12:55 | 显示全部楼层
在继电器触点上并电容,调整容量,直到在暗处看不到火花
skm2008 发表于 2013-10-25 12:55 | 显示全部楼层
继电器实现了机电隔离,不可能是继电器的问题
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 12:56 | 显示全部楼层
是继电器动作之后的通信会出现错误,不是继电器动作过程中。
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 12:57 | 显示全部楼层
叔,不是控制强电哇
tyw 发表于 2013-10-25 13:00 | 显示全部楼层
电流大了就会有火花,低压也会有
李冬发 发表于 2013-10-25 13:01 | 显示全部楼层
Q5/Q6截止,继电器不动作了,你的通讯还是出错!换句话,你只要是操作了P34就错,不管继电器如何,对吧?!
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 13:32 | 显示全部楼层
Q5/Q6截止,继电器不动作了,你 ...
对的,这是最奇怪的地方,如果是继电器干扰的话,这一项测试应该没问题
li880wert 发表于 2013-10-25 13:36 | 显示全部楼层
1:通信出错是具体是指 什么,两个芯片之间?
2:这12V 供电和你MCU是同一个电源,还是独立的
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 13:51 | 显示全部楼层
2:这12V 供电和你MCU是同一个电源,还是独立的 ...
232通信不正常,12V和MCU电源由稳压电源两通道输出
jhycl 发表于 2013-10-25 14:08 | 显示全部楼层
你看下232波形,感觉是切换时有低电平导致误检测到起始位。
li880wert 发表于 2013-10-25 14:39 | 显示全部楼层
12V 电源 和MCU电源 共地处 有没加电容
 楼主| youimiss 发表于 2013-10-25 14:43 | 显示全部楼层
问题解决了,亲们。。。
继电器触点上这个RD网络标号标错,导致与单片机P3.7(RD)连在了一起,割断后就没问题了。具体什么原因导致出错还是不懂,这个错误导致了P3.7口与SG2525的第7脚连在一起并通过一个RC到地,不至于干扰到单片机吧
pa2792 发表于 2013-10-25 19:32 | 显示全部楼层
是隔离的吗?还是存在共地?
zyj9490 发表于 2013-10-25 19:37 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2013-10-25 21:22 | 显示全部楼层
找程序bug啊
天意无罪 发表于 2013-10-25 21:59 | 显示全部楼层
个人签名:不卖开发板! http://minifairyfly.taobao.com/
43
