总是报错
 楼主| jlyuan 发表于 2013-10-27 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
连不上目标板总是报错:
    target initialization failed: <-1274>
wyjie 发表于 2013-10-27 14:08 | 显示全部楼层
是上电问题吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2013-10-27 14:10 | 显示全部楼层
不是上电问题
不知道有没有相关的文档说明这些情况,尤其是解释错误代码
 楼主| jlyuan 发表于 2013-10-27 14:12 | 显示全部楼层
如:
    现在的-1274等等
yszong 发表于 2013-10-27 14:12 | 显示全部楼层
先要排除仿真器和CCS的问题,连接一些好的板子,看是否有问题。
heweibig 发表于 2013-10-27 14:15 | 显示全部楼层
嗯,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
wuhany 发表于 2013-10-27 14:15 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
jiahy 发表于 2013-10-27 14:18 | 显示全部楼层
检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
lizye 发表于 2013-10-27 14:18 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
shimx 发表于 2013-10-27 14:20 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
jiaxw 发表于 2013-10-27 14:21 | 显示全部楼层
你应该先确定一下仿真器和片子是不是对应的
 楼主| jlyuan 发表于 2013-10-27 14:22 | 显示全部楼层
嗯,知道了
 楼主| jlyuan 发表于 2013-10-27 14:23 | 显示全部楼层
先结贴了
zhangmangui 发表于 2013-10-27 18:35 | 显示全部楼层
直接没找到硬件  这个问题比较多 不好说
拿起书本 发表于 2013-10-27 18:45 | 显示全部楼层
个人感觉还是设置有问题,现在的硬件没有那么脆弱。
llbdy 发表于 2013-10-28 14:08 | 显示全部楼层
强烈赞同,硬件大多数比人可靠!!!
强烈赞同,硬件大多数比人可靠!!!
