光电系统中的视频处理技术
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-28 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电系统中的视频处理技术
作者:上海凯视力成信息科技有限公司
转载请标明出处
        飞机、舰船、车辆等上的光电系统应用时常常会面临如下一些技术问题:
1) 恶劣的气象环境。如雾霾、雨雪、沙尘、雨雪等,严重影响视频质量,图像的对比度很差,严重影响监视效果。这种图像质量可以通过图像增强处理算法,提升图像的对比度,提高视觉效果。
2) 晃动的工作环境。在这种颠簸晃动的环境下,视频会严重抖动和晃动,无法监视。有2种方法来解决这个问题:(1)通过基于陀螺的稳定平台,来获得稳定的监视视频,这是性能最优异的方法。(2)运用图像处理的方法来消除抖动,也就是电子稳像的方法,这种方**造成监视的视场的一定损失。显然第一种方法成本极高,且体积重量很大。而第二种方法,则成本低廉。体积重量均很小。
3) 自动视频跟踪技术。可以维持对监视目标稳定持续的跟踪,降低人员的工作量。
4) 视频融合技术。一般光电系统中均装备有可见光CCD传感器和热成像红外传感器。这两种传感器所反映的信息可以互补,可以通过图像融合技术,形成一个融合后的图像,从而使得监视视频的信息更为丰富。
5) 超分辨率技术。很多情况下的监视是对目标的凝视,这是可以通过图像处理的超分辨率技术,有效地改善对远距离目标的探测清晰度,从而相当于提高光电系统的探测距离。
6) 视频拼接技术。视频拼接技术其实在现代智能手机或相机中已经普遍获得应有。在光电探测的时候,我们可以通过视频拼接技术来获得更大视场的画面,从而使得观察者对全局态势有个更为直观清晰的理解。
上海凯视力成信息科技有限公司在图像处理技术在光电系统中的工程化应用方面,做出了很多有益的尝试,通过多年的努力,形成了系列货架式产品,如AVT21,AVT31,VS8098,VE9901等,在机载、舰载、车载等光电系统中获得了很多成功的应用。大大提高了光电系统的探测能力。
vivilzb1985 发表于 2013-10-28 23:08 | 显示全部楼层
了解下这些内容的啊,谢谢
 楼主| shkslc2 发表于 2013-10-29 15:31 | 显示全部楼层
了解下这些内容的啊,谢谢
看帖,顶帖,好同志啊
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-1 14:10 | 显示全部楼层
视频增强,视频跟踪
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-4 09:08 | 显示全部楼层
视频增强,视频跟踪
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-6 14:36 | 显示全部楼层
不错不错,好**
shenmu2012 发表于 2013-11-7 23:36 | 显示全部楼层
谢谢信息的分享,我参考下的啦
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-11 11:21 | 显示全部楼层
不错,不错,好资料啊
zhangmangui 发表于 2013-11-11 23:49 | 显示全部楼层
可以了解一下  谢谢分享
angerbird 发表于 2013-11-16 23:52 | 显示全部楼层
光电系统的数据传输的,可以减少非常多的电磁干扰的
acer4736 发表于 2013-11-17 22:37 | 显示全部楼层
转了 谢谢楼主的资料
smilingangel 发表于 2013-11-18 19:10 | 显示全部楼层
关于视屏技术的设计的方案,不好过这里看着像是成品的啊
 楼主| shkslc2 发表于 2014-4-22 09:19 | 显示全部楼层
更多基于DM8168的不同输入输出接口开发板,请上上海凯视力成官网。TEL:021-65879969  QQ:565982092
拿起书本 发表于 2014-4-22 10:36 | 显示全部楼层
了解学习下,图像拼接技术带来的全景视图是多少安防所希望的呀!
shibalihuandao 发表于 2014-4-23 23:15 | 显示全部楼层
有没有教程什么的?
zgsxhzac 发表于 2014-4-23 23:20 | 显示全部楼层
这种技术已经研发出来了吗
sishangcine 发表于 2014-4-24 13:33 | 显示全部楼层
对这里不太了解 学习一下
heibaiyinjiag 发表于 2014-4-25 22:45 | 显示全部楼层
正在攻克视频处理 但是一直拿不下啊
taihezhibanh 发表于 2014-4-25 22:52 | 显示全部楼层
不太懂 没接触过这里
beiwaroad 发表于 2014-4-26 13:21 | 显示全部楼层
没听说过楼主的这个公司
