[嵌入式linux] 结构体内的函数指针被注释了,代码里使用,但是gcc不告警
 楼主| snakeemail 发表于 2013-10-30 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构体里面有个函数指针,我将其注释掉,但是代码里面还是有使用这个函数指针的,可是gcc为什么不告警?
未来是梦 发表于 2013-11-8 15:30 | 显示全部楼层
你的Makefile有问题吧,
原野之狼 发表于 2013-11-14 09:05 | 显示全部楼层
想想也知道这是不可能的
无代码  无真相
 楼主| snakeemail 发表于 2013-11-15 21:36 | 显示全部楼层
enum这种类型,直接用整数赋值都不报错,gcc的编译器还是比不上商业的
lcq07 发表于 2013-11-22 15:04 | 显示全部楼层
无代码无真相,拿代码说话
 楼主| snakeemail 发表于 2014-1-1 12:33 | 显示全部楼层
发现gcc编译器第一次发现错误会告警,什么都不动,再编译一次就什么告警都没有了
李冬发 发表于 2014-1-1 15:00 | 显示全部楼层
什么都不动,make会给你再make一次吗?!
你的make的规则里给的就是改动后再make的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
snakeemail + 5
查看全部评分
 楼主| snakeemail 发表于 2014-1-1 15:31 | 显示全部楼层
明白了。我再试试
maztower 发表于 2014-1-23 19:53 | 显示全部楼层
结构体定义是在头文件里的吧?改了头文件,要先清除之前的.o文件,否则直接链接
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
