[产品供应] 烟感探测器
 楼主| 指间的泪花 发表于 2013-10-31 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
   探测器上有一只发光二极管作为探测器现场的显示。如果探测器通电,处于正常的监视状态,LED会每10秒闪亮一次在报警状态,LED将锁定恒亮直至探测器复位,每一探测器内含一对常开触点(A型)用于联接到报警控制电路,还有一组常开/常闭铺助触点(C型)。对探测器电源的监视是通过在探测器电源回路末端安装一电源监视终端继电器来完成。烟雾传感器使用安装在少烟、禁烟场所探烟雾离子,通过烟感探测器能够准确地检测烟雾,当烟雾浓度超过限量时,传感器发生声光告警,并向采集器输出告警信号。
二、出现问题如何解决
1、检查电源是否如常运作 2、简单地清洁一下 3、可请电工彻底检查
如以上办法仍不能改善情况,请不要尝试修理,
三、产品的安装以及应用:
随包装有说明书一份、传感器一个、固定座一个、安装螺钉两粒。
先选择合适区域、用锣钉固定固定座,将烟敢分线色连接后旋在固定座上。
房间内每25-40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。
圆形尺寸,R=105mm,H=38mm
