[产品发布] AC/DC 85-305VAC宽压输入模块电源LD05/LD10系列
 楼主| Converterman 发表于 2013-10-31 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
金升阳AC/DC增加85-305VAC宽压输入LD05、LD10系列。85-305VAC的宽输入电压,可以满足包括日本100VAC、欧洲230VAC和美国120/208/277VAC在内的世界各国供电电压需求。
LD05、LD10系列在没有外围电路设计的情况下,EMI满足EN55022 CLASSB,降低了终端客户的使用成本。其内部设计采用新的浪涌方案,降低纹波噪声,提高了浪涌可靠性,并且其全部采用日系电容设计,进一步提高了模块电源的寿命。除此之外,LD05系列效率可以高达83%,空载功耗低至0.3W。3.3V、5V、9V、12V、15V、24VDC标称输出电压可以满足客户对不同输出电压的需求。
LD05、LD10可以工作在-40℃~+70℃温度范围内,满足客户在高低温环境的不同需求,同时具有输出过压、短路和过温保护,小体积的特点。产品满足UL/CE 60950认证,可以应用在工控、LED、路灯控制、仪表、通讯及民用等多个领域。
产品特点
LD05-23BXX
1. 全球通用电压:85~305VAC/110~430VDC
2. 交直流两用(同一端子输入电压)
3. 高效率、高功率密度
4. 输出过压、短路和过温保护
LD10-13BXX
1. 全球通用电压:85~305VAC,47~440Hz
2. 交直流两用(同一端子输入电压)
3. 稳压输出、低纹波、噪声
4. 输出短路、过流、过压保护
5. 高效率、高功率密度、低功耗、绿色环保
6. 全塑料外壳,符合UL94V-0
7. 3年的质量保证
1.        样品申请:http://www.mornsun.cn/html/apply/Apply.html
2.        技术手册:http://www.mornsun.cn/html/product/LD.html
houjiakai 发表于 2013-11-17 23:47 | 显示全部楼层
满足功率挺大的。
pmp 发表于 2013-11-23 21:30 | 显示全部楼层
LD05系列效率可以高达83%!
pmp 发表于 2013-11-23 21:31 | 显示全部楼层
效率真的很高的。
wozaihuayu 发表于 2016-4-25 15:02 | 显示全部楼层
版主你好,官网客服太慢,只能在这里咨询下了,见谅!
我们公司有一款产品功耗为2.5W,用你们的LS05-15B05SS发热厉害(局部温度62℃),想换一款你们的LD05或者LH05,这两款是开关型的,不知道发热会不会改善?如果改善不明显那10W的LD10或者LH10这两款应该可以了吧?望版主能回复啊!都说你们服务很好的!
mornsun 发表于 2016-4-26 08:44 | 显示全部楼层
我们公司有一款产品功耗为2.5W,用你们的LS05-15B05SS ...
还请私信给我,您的所在省份和联系方式,我这边立即安排销售代表联系您。
mornsunfae 发表于 2016-4-26 11:05 | 显示全部楼层
局部温度62℃还是正常的。对于散热来说,体积、效率以及与外界的空气交换都是影响温升的原因。对于LD05和LD10来说,在输出功率2.5W情况下,温升肯定是比LS产品要好一些的。
wozaihuayu 发表于 2016-4-26 11:55 | 显示全部楼层
还请私信给我,您的所在省份和联系方式,我这边立即安排销售代表联系您。 ...
私信没办法,级别低!今天早上你们销售已经有人联系了,也跟他聊过了,谢谢了!
sunmay2015 发表于 2016-4-26 21:15 | 显示全部楼层
论坛发帖有时间的延后性,建议楼主最好是打电话问他们销售。
个人签名:www.mornsun.cn
86
