前面用MG2639做过一个dtu,但是不甚满意,用单片机操作模块,命令来命令去,模块容易出现很多问题,要一个一个定义来解决又麻烦,所以想直接自己拔号上网,自己实现以太网协议栈,这样来的更直接。
前面一直没空,也就没理这个问题,最近子有些空,加上之前查过ppp相关资料,资料也收集的差不多了,估摸着可以做出来了。可惜差一步就是没法寸进,特来求教各位老师。
现在描述问题如下:
以下是通信数据(转义后的)(绿色为接收到模块的,红色为对模块发送的)
7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 21 7D 20 7D 32 7D 22 7D 26 7D 20 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 23 7D 24 C0 23 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 55 83 7E
7E FF 7D 23 C0 21 7D 24 7D 21 7D 20 7D 28 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 F8 44 7E
7E FF 7D 23 C0 21 7D 21 7D 22 7D 20 7D 2E 7D 22 7D 26 7D 20 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 23 7D 24 C0 23 7D 24 43 7E
7E FF 7D 23 C0 21 7D 22 7D 22 7D 20 7D 2E 7D 22 7D 26 7D 20 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 23 7D 24 C0 23 3A C0 7E
7E FF 7D 23 C0 23 7D 21 7D 21 7D 20 7D 26 7D 20 7D 20 81 29 7E
7E FF 7D 23 C0 23 7D 22 7D 21 7D 20 7D 25 7D 20 8B 3B 7E
7E FF 7D 23 80 21 7D 21 7D 21 7D 20 7D 2A 7D 23 7D 26 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 21 34 E5 7E
7E FF 7D 23 80 21 7D 22 7D 21 7D 20 7D 2A 7D 23 7D 26 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 21 5D 91 7E
7E FF 7D 23 80 21 7D 21 7D 21 7D 20 7D 36 7D 23 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 81 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 83 7D 26 7D 20 7D 20 7D 20 7D 20 6E DB 7E
去掉转义字符后如下:
7E FF 03 C0 21 01 01 00 12 02 06 00 0A 00 00 03 04 C0 23 07 02 08 02 55 83 7E //LCP协商请求:转义字符表、PAP认证方式、压缩头部、压缩协议
7E FF 03 C0 21 04 01 00 08 07 02 08 02 F8 44 7E //我:回应Reject,拒绝头部压缩和协议域压缩。(因为实现协议方便一些,所以就拒绝掉这些)
7E FF 03 C0 21 01 02 00 0E 02 06 00 0A 00 00 03 04 C0 23 04 43 7E //模块再次请求LCP协商:只需要字符表转义和PAP认证了
7E FF 03 C0 21 02 02 00 0E 02 06 00 0A 00 00 03 04 C0 23 3A C0 7E //我:协商确认 --完成LCP链路协商
7E FF 03 C0 23 01 01 00 06 00 00 81 29 7E //我:接着发送PAP认证请求:用户名和密码都置空。
7E FF 03 C0 23 02 01 00 05 00 8B 3B 7E //模块回复PAP认证通过
7E FF 03 80 21 01 01 00 0A 03 06 0A 00 00 01 34 E5 7E //模块同时立该发送IPCP协商请求,主机ip是:10.0.0.1
7E FF 03 80 21 02 01 00 0A 03 06 0A 00 00 01 5D 91 7E //我:接受,回复确认。 -------问题出在这里,这条确认怎么检查也没有问题,模块就是不认,如下面的数据全部是重复。
7E FF 03 80 21 01 01 00 16 03 06 00 00 00 00 81 06 00 00 00 00 83 06 00 00 00 00 6E DB 7E //我:发送完IPCP确认后,继续发送IPCP请求:包括本机IP、主DNS IP、备用DNS IP,因为不知道,全置0
..... 重复,直到挂断
如上数据,分析过程正常往下走:
【模块】LCP请求 --> 【我】拒绝协议域压缩和头压缩 --> 【模块】LCP请求 --> 【我】确认请求 --> 【我】发送PAP认证 --> 【模块】确认 --> 【模块】发送IPCP协商请求 --> 【我】确认 --> 【我】发送IPCP请求 ....
如上所示,绿色标示过程走的很顺畅,一直到红色过程模块就再也不回复我,而是重复向我发送IPCP请求(说明我的回复无效),
其中,我曾试过许多其他它的情况,如:在确认IPCP协议时,采用前面协调的转义方案来发送、发送确认时,不带数据等,都无效。
不知我的IPCP协议过程错在哪里,网上的资料太片面,IPCP协议详细格式并未完全说清楚,不知大家有没有这样实现过,给我一些指导或是示例。在此感谢!
