1、iphone使用锂聚合物电池,不存在**效应,因此绝对不需要每次充放电彻底(也就是你随时想充就充)。
2、锂电池每次充放电周期后,电量会减少一点,大约400次充放电周期后会减少到80%。所谓一次充放电周期是指彻底充满和放光,也就是说如果你用了20%的电就充满,要反复5次才算一次充放电周期。
3、由于电池里有芯片计算电量,为了校准,每月应该做一次完整的重放电(即完全充满后用到没电)。
4、只要使用apple的官方电源,充满后会变成直接使用电源模式,不存在过充的问题。
5、锂电池的充电过程就是前80%采用快速充电2小时即可完成,后20%采用连续补充充电也要2小时。这是正常的,不用特别做什么。
所以总结下来,iphone的电池保养很简单,除了接着介绍的节电注意事项,你只要做到每月校准一次,尽量使用电源连线(如在办公室),就没有别的注意事项了。什么要防止过充、要经常充满(或者要经常不充满)应该都是误解。 |
