[ARM入门] LPC2478 自带LCD控制器驱动4.3TFT新手求问
 楼主| sol1122 发表于 2013-11-1 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触ARM,最近网上下的例程学习用LPC2478自带LCD控制器驱动4.3TFT,例程中有设置像素点颜色、清屏函数 如下:
    #define    SECTION_X(x, y)    x
    #define    SECTION_Y(x, y)    y
extern __align(8) volatile unsigned short LCD_BUFFER[272][480];
#define   lcd_SetPixel(x, y, uicolor)        \
              do {        \
                  if((x < 480) &&  (y < 272)) {                                          \
                      LCD_BUFFER[SECTION_Y(x, y)][SECTION_X(x, y)] = (unsigned short)uicolor;            \
              } while (0)
void lcd_Clear (unsigned int uicolor)
    int ix, iy;
    for (iy = 0; iy <272; iy++) {
    for (ix = 0; ix < 480; ix++) {
            LCD_BUFFER[SECTION_Y(ix, iy)][SECTION_X(ix, iy)] = (unsigned short)uicolor;
这两个个函数并未操作LPC相关寄存器啊,他是怎么讲数据传到TFT上的。。。。
还有 我手头有块LG4.3TFT液晶 他的datasheet里只提供了一个Blank Period   我知道  Blank Period = Back porch+Front porch+Pulse width
但是这三个 “Back porch”  “Front porch” “Pulse width”咋算出来
新手茫茫然探索中........还望各位高手有使用过的高手不吝赐教!!
不胜感激。。。。。。
阿南 发表于 2013-11-1 11:17 | 显示全部楼层
这两个函数只是在LCD缓冲区中写数据,该缓冲区就是一段内存,往这块内存里写数据后,LCD控制器自动会将这些数据通过LCD数据线输出到LCD中,这块缓冲区地址及大小是在LCD控制器初始化函数中设定的,不是这两个函数。
另外还有那些时钟配置也在那里设定的
huangxz 发表于 2013-11-1 15:20 | 显示全部楼层
使用了DMA技术
 楼主| sol1122 发表于 2013-11-1 16:33 | 显示全部楼层
这两个函数只是在LCD缓冲区中写数据,该缓冲区就是一段内存,往这块内存里写数据后,LCD控制器自动会将这些 ...
南工你好,非常感谢你的回复,南工说的LCD控制器初始化是不是这个函数:
void lcd_Init( void)
    PCONP    |= (1 << 20);  //enable LCD controller power
    PINSEL0  |= 0x00055500;
    PINSEL3  |= 0x05555500;
    PINSEL4  |= 0x054FFFFF;
    PINSEL5  |= 0x00000000;
    PINSEL9  |= 0x0A000000;
    PINSEL10 &= 0xFFFFFFF7;
    PINSEL11   = (int)(0xfffffffll << 4)    /*  Reserved,should write 1     */
               | (5 << 1)                   /*  TFT 16-bit (5:6:5 mode)     */
               | (1 << 0);                  /*  lcd port is enable          */
    DelayNS(15);
    LCD_CTRL   = 0;          //power disable
    DelayNS(20);
    LCD_CFG = 0x09;          // pixel clock 9MHZ
    LCD_TIMH = (0x08 << 24)| //设置水平后沿
           (0x08 << 16)| //设置水平前沿
           (0x1d << 8 )| //设置水平同步脉宽
           (0x1D << 2);  //设置每行有多少个像素点  =(pex/16)-1
    LCD_TIMV = (0x02 << 24)| //设置垂直后沿
           (0x02 << 16)| //设置垂直前沿
           (0x0a << 10)| //设置垂直同步脉宽
           (0x10F);      //设垂直像素点 =pex-1
    LCD_POL  = (0x01 << 26)| //设置旁路时钟分频器
           (0x1DF<< 16)| //设置每行时钟数
           (0x00 << 14)| //设置LCD使能 高电平有效
           (0x01 << 13)| //设置数据在LCDCLK的下降沿输出
           (0x01 << 12)| //设置HSYNC低电平有效
           (0x01 << 11)| //设置VSYNC低电平有效
           (0x0<<5);       //设置HCLK
    LCD_CTRL = (0x01 << 5)|  //设置为TFT液晶
              (0x06 << 1)|  //设置16bbp,5:6:5mode
            (1);            使能LCD控制信号
               LCD_INTMSK = 0;          //禁止LCD中断
LCD_CTRL  |= 0x01;
   LCD_CTRL  |= (1 << 11);  //使能LCD power
初始化完这个函数,再在主函数里写
int main(void)
        ConfigurePLL ();//将LPC2478时钟设置为72MHz
        lcd_Init();
        lcd_Clear (LCD_BLACK);// #defne LCD_BLACK  0x0000;
        while (1);
就可以将数据送到TFT上 ,我这些问题问的很白,请见谅!!!!!!!!!!!!!!!
阿南 发表于 2013-11-1 18:34 | 显示全部楼层
是的。如果硬件也没问题,理论上讲就可以了,你可以试试。或把Main改成
int main(void)
        lcd_Init();
       while (1) {
        Delay 2秒;
        lcd_Clear (0xffff);
        Delay 2秒;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sol1122 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| sol1122 发表于 2013-11-19 14:56 | 显示全部楼层
南工,你好!再次求问,
你说的设置缓冲区地址及大小,我看到的例程大部分是用外部SDRAM地址做缓存
如果我想仅仅用 清屏函数 实现简单的红色清屏、蓝色清屏,那么LPC2478内部RAM是否可以划分一块做缓存?
我现在清屏函数没设任何地址,屏幕白屏,用示波器测量只有时钟脚有9Mhz的输出,其它脚如R、G、B、EN使能、均无输出,感觉是LCD控制器没有收到显示数据。
我看LPC2478datasheet有段介绍如图
我理解的是可以用on-chip SRAM on AHB1做缓存  不知道理解的对不对
阿南 发表于 2013-11-19 20:32 | 显示全部楼层
清屏函数,你就往缓存里写数据就可以了,白屏应该不是写什么数据的问题,应该是LCD控制器没初始化好,如果初始化好而数据不对应该会是花屏,而不是白屏
