一、概述:
基于介电理论并运用频域测量技术自主研发的、具有世界先进水平的新一代传感器。能够测量土壤(或者其它介质)等多孔介质的含水量,并转换为标准的电流信号输出,用于土壤/介质的含水量的实时监测。目前此产品广泛用于农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、山体滑坡监测、垃圾无公害处理、农业土壤研究、木材及建材、纸张、纺织品物物料的水分测量。土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。
二、土壤湿度传感器的功能及特点:
.本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单。
.结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命。
.外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
.土质影响较小,应用地区广泛。
.测量精度高,性能可靠,确保正常工作。
.响应速度快,数据传输效率高。
三、土壤水分传感器注意事项
(1)传感器有两种插用方法:
①传感器竖插使用:将传感器垂直90度插入被测土壤中,插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏探针。
②多路传感器平插使用:将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测,插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏钢针。
(2)当感觉被测土壤里有硬块或异物时,请重新选择被测土壤位置,或将当前土壤中的硬块去除,然后再继续检测。
(3)操作注意事项:
①请勿将传感器探针插入硬土块中,防止探针损坏
②测量前应选择密度均匀的土壤作为被测对象
③不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤,应用手握住环氧树脂外包装移出被测土壤
④使用完毕后,用毛刷扫除探针上的土尘,并用柔软的布擦干探针,保护湿度探头干净,增加使用寿命
四、土壤水分传感器德维护和保养
﹡避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,增加仪器使用寿命
﹡定时查看其他配置设备的电源电量,确保仪器正常工作
﹡不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作
﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部
﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构
﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏
