用PMW来触发AD
 楼主| happy_10 发表于 2013-11-3 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
据资料所分析,CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功!请做过的朋友,分享一下经验,有一个sample的话就更好了!
wenfen 发表于 2013-11-3 12:16 | 显示全部楼层
首先确定PWM 能不能正常中断,其实 ADC的功能,然后再整合
zhuhuis 发表于 2013-11-3 12:18 | 显示全部楼层
CY8C24533里面只有SAR10 ADC可以选择触发源。
tian111 发表于 2013-11-3 12:19 | 显示全部楼层
嗯,其实这个模块的属性配置做的不好,像触发源、触发类型等等这些参数本身应该在属性框里就可以选择的
zhuhuis 发表于 2013-11-3 12:21 | 显示全部楼层
对啊,但是这些都没有做进去,用户只能使用API在程序里面设置。
tian111 发表于 2013-11-3 12:23 | 显示全部楼层
建议楼主仔细看一下这个模块的datasheet,尤其是API部分,里面的触发源,触发类型怎么设置都讲得很清楚。
 楼主| happy_10 发表于 2013-11-3 12:25 | 显示全部楼层
好,我知道了
