直接上传图片,发现图片显示不清楚,改为以附件形式上传。
我来先分析一下+15V和—15V的电源电路,输出经过1N4007半波整流,得到±20V的电压。采用2个并联的1N4007整流,应该是为了提高正向导通时候的电流能力,特别是当开机瞬间或者后级短路的情况下,电流比较大。+15V采用LM7815直接稳压得到。奇怪的是-15V为什么不用LM7915得到,而是采用分离件利用反馈稳定-15V的电压。Q105的发射级直接接GND,Q105的基级是通过R103和R104,连接+15V和-15V,也就是该反馈电路的输入信号和输出信号,Q106是输出级,用来控制负压回路。R102是基级偏置电阻。C105,C104是输出滤波电容。V15是15V,Q105 Vbe=0.6V,R103=R104=10K,忽略Q105的基级电流的话,VSS15这里,我计算的结果是-16.2V,所以实际电路中R104应该小于10K。负压带载能力最大20-15-0.6=4.4V,4.4/10k=0.44mA*100=440MA,不考虑Pc 功耗的情况下是440MA。另外温度对负压的影响情况也是需要分析的。
