压力传感器电源,一般用什么电源片(要求5V)
 楼主| 01xo 发表于 2007-9-25 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出0-6MV的压力传感器,一般用什么基准电源(要求5V输出)
 楼主| 01xo 发表于 2007-9-25 14:34 | 显示全部楼层
要求易购、价格适中
要求易购、价格适中
awey 发表于 2007-9-26 14:28 | 显示全部楼层
没规定,关键电压要稳定
应变式的压力传感器好象用恒流源驱动更好
大个子 发表于 2007-10-14 09:04 | 显示全部楼层
关键看要求的精度
  如果精度要求不高,用一般的电源就可以,我看好多仪表用7805做传感器电源。
  如果精度要求高,那就要用高精度电源或电压基准源。
