关于破碎机中应用的PPTC,怎样确定技术参数?
 楼主| whptc0322 发表于 2013-11-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们先了解破碎机的工作过程(以某公司的产品为例),空载电流0.7A,工作电流(视不同的操作者和破碎的不同物料而定,工作电流是不稳定的,一般为1.2~1.6A之间,该段电流的工作时间比较长。最大时为2.2A,最大电流时的工作时间一般在1~2秒之内)。操作人员在破碎物料时,一般在1分钟内就已经完成破碎,需要将破碎好的物料倒出,重新放入新的物料进行破碎。所以,安规要求:破碎机要工作一分钟,停止一分钟,再工作一分钟,再停止一分钟。。。。这样重复5次,必须保证破碎机能够正常工作。破碎机如果发生其它故障发生堵转时,需在10秒内保护。破碎机的电机的堵转电流,在10秒以内从开始的最大7.3A(零点几秒),变化到10秒后的4.1A,(整个变化过程是非线性的,堵转电流是衰减的)。如果10秒以后还没有对电机进行保护,那么电机将会烧毁。根据以上的条件,怎样选择PPTC自恢复保险丝的型号,是非常棘手的问题。确定PPTC的技术条件,可以按以下几步进行:
一、确定电机的工作电压;
二、确定PPTC的正常工作电流;以上面的条件,初步选择1.6A的PPTC。
三、测试不动作特性;选择的PPTC在2.2A的条件下,在一分钟内不能保护,保证破碎机能够正常工作。为了保险起见,可以选择电流在2.3A、90秒内不能保护作为测试条件,确定PPTC的最高电阻值。
四、测试动作特性;由于电机在10秒内的堵转电流是变化的,开始的电流变化比较快,然后逐步变缓。这里取变化曲线的10%~90%的平均值,作为PPTC动作特性测试的电流值,测试PPTC的动作时间是否满足10秒的要求,确定PPTC的下限电阻值。
五、整机测试根据初步确定的PPTC,进行动作和不动作特性的测试,再进行适当的调整。
如果需要了解更多关于自恢复保险丝的相关知识,可以去万瑞和咨询在线工程师!
tyw 发表于 2013-11-8 14:26 | 显示全部楼层
温柔一 , 哈哈
 楼主| whptc0322 发表于 2013-11-11 10:16 | 显示全部楼层
温柔一 , 哈哈
:P
个人签名:万瑞和/自恢复保险丝/贴片保险丝http://www.whptc.com
39
39
