[电源] LED恒流源-请问TI的技术支持
 楼主| 北宸x 发表于 2013-11-8 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
深紫外LED,恒流源,输出电流最好从0.1mA—20mA之间。正常工作电压一般在5—8伏特。
gaoyang9992006 发表于 2013-11-9 11:23 | 显示全部楼层
你是要问什么呢?
 楼主| 北宸x 发表于 2013-11-9 14:24 | 显示全部楼层
你是要问什么呢?
设计一个恒流源。
gaoyang9992006 发表于 2013-11-9 15:27 | 显示全部楼层
设计一个恒流源。
;P你自己设计嘛,你找人直接设计好,一般都是要收费的。:lol貌似比设计本科生的毕业设计还要贵
chuangpu 发表于 2013-11-10 20:54 | 显示全部楼层
通过运算放大器可以实现这个功能   楼主
chuangpu 发表于 2013-11-10 20:55 | 显示全部楼层
通过线性电源   也是可以实现的  楼主   应该难度不大的
liufeiyang8023 发表于 2013-11-10 21:34 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-11-18 19:02 | 显示全部楼层
电路的设计   主要还是看你的需求吧   楼主   不同的需求   需要使用不同的电路   楼主   这是一个问题
puchuang 发表于 2013-11-18 19:03 | 显示全部楼层
恒流源    难点   还是开关电源的问题    建议   搜一搜这方面的资料   楼主   按照一般的开发流程来把控   楼主
airwill 发表于 2013-11-22 07:38 | 显示全部楼层
输出电流最好从0.1mA—20mA之间, 正常工作电压一般在5—8伏特。
这样的条件的恒流源很容易, 简单的晶体管到运放, 甚至还有专用电路, 至于采用什么样的电路, 看电流恒流精度咯
cjhk 发表于 2013-11-23 18:10 | 显示全部楼层
这个电路的难点   应该是精度问题   以及温漂问题吧
hkcj 发表于 2013-11-25 17:34 | 显示全部楼层
楼主   问题解决了吗   应该不是很难吧   帮你顶一个
vivilzb1985 发表于 2013-11-25 19:19 | 显示全部楼层
先支持一下这个话题的吧,做恒流源的话也不是很容易的啊
