[测量] 伏安法测几十至几百毫欧电阻?如何得到准确值?欢迎高见
 楼主| cozy 发表于 2013-11-9 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,本人在公司内想准确测几十至几百毫欧电阻(一根导线)。最先想到伏安法,
在导线两端加一2A恒流源得到电压约为0.162V,算得电阻为81毫欧,但计算值约为50毫欧。
为什么测量值偏离理论值这么多?提升测量电流会降低误差吗? 欢迎专家给出意见,谢谢~
mmuuss586 发表于 2013-11-9 12:22 | 显示全部楼层
测到的电压偏低了?
youluo235 发表于 2013-11-10 13:30 | 显示全部楼层
AD不会很精准。。。有可能
gaoyiyiyi 发表于 2013-11-14 10:36 | 显示全部楼层
第一,采样到的电压很小,处理不好就被噪声湮没了。
第二,这么小的电阻,要测的准还是用四端法吧。
 楼主| cozy 发表于 2013-11-16 11:55 | 显示全部楼层
我想用简单且成本较低的方法。
现在用的就是分辨率高一点的电压表。为什么测到的误差会有这么大呢。
也不知道增大电流误差会不会小一点?
zbq666 发表于 2013-11-24 11:35 | 显示全部楼层
你还是要好好学学欧姆定律了,很明显你忽略了线阻,要使用高阻电压表直接接到电阻两端
大前门 发表于 2013-11-28 20:53 | 显示全部楼层
不知道你是用电压表测导线的哪两点,电流源接到导线的触点有十几毫欧的接触电阻是很正常的。
rambler 发表于 2013-11-30 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
或许可以试一下用两种电流测量,在计算!
ZG11211 发表于 2013-12-4 20:49 | 显示全部楼层
如果排除楼主的测量误差,那么计算得到的81毫欧就是实际电阻值,至于楼主说的50毫欧是什么不得而知,猜测是线材的技术指标吧,实际电阻因为受到温度和外力的影响,线材的弯曲度等影响,肯定是有差别的、
hotdll 发表于 2014-1-1 19:45 | 显示全部楼层
用ILC7106/7107原封的哪种表头(大概1x元),改成毫欧表,调教好,误差1mΩ内。
电路图:crystalradio.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=485427&pid=7695844&fromuid=18268
gx_huang 发表于 2014-1-1 20:33 | 显示全部楼层
不知道LZ说的是啥,描述都含糊不清的,有问题是肯定的。
恒流法算电阻是81毫欧,但计算值约为50毫欧,真是莫名其妙,不知道LZ想表达什么。
欧姆定律以及如何排除测量误差,物理实验课都有教的。
ysdx 发表于 2014-1-2 11:54 | 显示全部楼层
这么大电流啊。我用的是0.5uA测量电流。不过成本很高。要100多。
zyj9490 发表于 2014-1-8 22:23 | 显示全部楼层
驱动电流要小,还要用交流,锁相放大,检测.
youluo235 发表于 2014-1-8 23:14 | 显示全部楼层
采集个电压还需要锁相。这乘法器的成本又是急剧上升了。
youkixiu 发表于 2014-1-9 10:24 | 显示全部楼层
有没有考虑过接触阻抗的问题
XZL 发表于 2014-1-9 13:33 | 显示全部楼层
是呀,测量的接触电阻是不能忽略的
gundamggg 发表于 2014-1-13 14:31 | 显示全部楼层
楼主还是考虑买台微电阻计吧。。。
HotCube 发表于 2014-1-14 13:06 | 显示全部楼层
四线开尔文测量就好了。。。用不着很麻烦
leehp 发表于 2014-1-14 14:04 | 显示全部楼层
18楼说的对,用4线接法,找个恒流源,一块电压表,测这么大的电阻绝对没有问题。
leejianzhao 发表于 2014-2-20 22:59 | 显示全部楼层
毫欧级的电阻太好测了,我做了个可以测到0.001毫欧(1微欧)的:lol
有兴趣可以看看这里,有套件,开源
bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=40484&extra=
自己copy打开
