easyjtag-h坏了?
 楼主| james1111 发表于 2013-11-11 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来用的好好的,可能是带电插拔了几次JTAG接口,现在H-JTAG找不到设备了。
不连接仿真器的时候,H-JTAG检测LP1并口工作正常,只接仿真器(不接开发板)检测LP1工作不正常,是否可以说仿真器坏了?
开发板应该是正常的,只供电的情况下能正常响应按键和LED等。
戈卫东 发表于 2013-11-11 20:42 | 显示全部楼层
并口是没有供电的,不接开发板你的H-JTAG没有电源,可能是不正常的.
戈卫东 发表于 2013-11-11 20:43 | 显示全部楼层
easyjtag-h是ZLG出的吧? 不过电路应该跟其它用74HC244做的差不多,可以拆开换244试试...
 楼主| james1111 发表于 2013-11-12 09:21 | 显示全部楼层
easyjtag-h是ZLG出的吧? 不过电路应该跟其它用74HC244做的差不多,可以拆开换244试试... ...
是的,买周立功easyarm2131送的easyjtag-h,里面用了两个74HC244。
我手上没有244,苦恼啊。
 楼主| james1111 发表于 2013-11-14 11:39 | 显示全部楼层
终于知道原因了,我选择了relinflash生成目标,代码被加密了,不能再用JTAG进行调试,只能用ISP全部擦除flash后才能继续连接JTAG!靠,我这手真贱,用什么relinflash,用debuginflash就挺好
