看这个电路是什么功能,防真没效果
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-29 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图.图中的电流源是个 光敏二极管..
谢谢各位
PS:哪位有光敏元件的相关详细资料
maychang 发表于 2007-9-29 13:40 | 显示全部楼层
看了半天
居然没看出这是电路图。
awey 发表于 2007-9-29 15:15 | 显示全部楼层
我也没看出这是电路图`~~
xwj 发表于 2007-9-29 15:24 | 显示全部楼层
呵呵
HHSENG 发表于 2007-9-29 15:58 | 显示全部楼层
楼主出难题了~<>~
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-29 17:01 | 显示全部楼层
我晕,刚才有点事情,才回来
结果竟然这样,不好意思
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-29 17:04 | 显示全部楼层
不是吧,还没上去
这次好了吧?
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-29 17:08 | 显示全部楼层
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-30 08:21 | 显示全部楼层
大家都过节了,没人来
由于我的失误,错过了2,3,4,5楼的DX~~如果...(省略一千字)
nkguodalu 发表于 2007-9-30 09:09 | 显示全部楼层
你确定C2,C3都是电容?
光电管电流在电容上积分。后面的三极管后面接的什么?
maychang 发表于 2007-9-30 09:22 | 显示全部楼层
C2C3两个电容为什么接同相输入端?
是否错了?
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-30 09:35 | 显示全部楼层
to mayzhang
抱歉,你说的地方的确是接错了,那个运放的1应该是反向输入端,2是正向输入端
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-30 09:37 | 显示全部楼层
nkguodalu
确定都是电容,后面的三极管用来测光敏二极管是否正常的..
 楼主| dew_drop 发表于 2007-9-30 09:43 | 显示全部楼层
还是关于光敏二极管的电路
图太大,只好压缩了下,给大家造成的不便,望谅解~
那4个光敏二极管接受光照的顺序为:A-C-B-D..
相关链接:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200793094353974.rar
沉思的鱼 发表于 2007-10-4 12:46 | 显示全部楼层
难道都没看到图吗?
shpqa 发表于 2007-10-4 13:40 | 显示全部楼层
请问图中C1有什么用?
请问图中C1有什么用?
tuwen 发表于 2007-10-4 16:13 | 显示全部楼层
运放没有直流负反馈是不能工作的。
除了1、2两脚应对调外,C2也许应该是个电阻吧。
C1不知道有什么作用。1.0pF这么小的电容,接与不接几乎没有差别。
awey 发表于 2007-10-4 16:40 | 显示全部楼层
有点象电荷放大器,但……
shpqa 发表于 2007-10-4 20:26 | 显示全部楼层
to tuwen:
有时会看到正负输入端之间接电容,请问作用是什么啊?
沉思的鱼 发表于 2007-10-5 10:05 | 显示全部楼层
TO TUWEN
C1的电容值,我不确定~!~数值是不对的
正如你所说,同向输入端和反向输入端是要颠倒的..如果这样更正过来,tuwen能告诉我他实现的是什么功能吗?那个电流源是光敏二极管.
