刚绘制的交流电流变送器
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-24 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这是我刚绘制的交流电流变送器     已结帖
zyj9490 发表于 2013-11-24 13:02 | 显示全部楼层
您的图实在画得不怎么样,受累啊,第一级就要整流,这完全是错误的,电流变压器的输出电压不要超过0.3V,不然不保证信号的线性度,必须0.3V,放大(量程调节),精密整流+调零+输出电流(电压).
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
hawksabre + 5 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2013-11-24 13:46 | 显示全部楼层
楼主目的是将交流电流0~5A转换成4~20mA输出。5A电流输入显然是电流互感器,4~20mA输出在哪里?
楼上说得对,应该先电流电压变换,然后精密整流。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
hawksabre + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-24 15:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主     我想问的是   这4个运放的作用分别是什么   希望高手们   指导一下
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-24 15:36 | 显示全部楼层
已结帖
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-24 15:43 | 显示全部楼层
已结帖
zyj9490 发表于 2013-11-24 16:19 | 显示全部楼层
这是我改过的图纸    希望大家看一下   谢谢
你是想要整流滤波,得到直流电压吗?有点问题,第二个运放的输出端怎么跟反馈端不接在一起呢?
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
hawksabre + 6
查看全部评分
zyj9490 发表于 2013-11-24 16:21 | 显示全部楼层
这是第二级    麻烦大家看一看   谢谢
明显没有输出电流来的,要设计成恒流源输出,电路是您原创的吗?
825cow 发表于 2013-11-24 18:39 | 显示全部楼层
我们的方案是电流变电压,整流滤波放大输出
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hawksabre + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-25 09:54 | 显示全部楼层
这款电路在设计时   很感谢zyj9490先生和machang老师的指点          这个电路目前会计算了    后面准备自己真正设计一款出来
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-25 16:20 | 显示全部楼层
已结帖
zyj9490 发表于 2013-11-25 18:50 | 显示全部楼层
您把每一级电路的输出电压算下,是不是合适?
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-26 08:49 | 显示全部楼层
这是我用仿真软件仿真的全波精密整流电路   感觉这个整流电路  一点整流的作用都没有   不知道错在哪里   希望高手指点一下   谢谢
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-26 08:51 | 显示全部楼层
书上说   R1=R2=R3=R5=2R4   电容是滤波作用      现在   感觉这个电路   一点整流作用都没有   没有头绪
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-26 09:44 | 显示全部楼层
重新找了资料    上述的全波整流是错误的
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-26 09:45 | 显示全部楼层
这个电路   本身我没有理解   现在的问题是   波形还有点失真    不过   在仿真元件中调节电阻   仿真软件总是提示错误   这个就比较郁闷   有高手麻烦指点指点   谢谢
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-26 09:50 | 显示全部楼层
我把multisim文件也传上来    有兴趣的朋友   可以试一试   看看到底是哪里的问题
gaoyang9992006 发表于 2013-11-26 09:59 | 显示全部楼层
书上说   R1=R2=R3=R5=2R4   电容是滤波作用      现在   感觉这个电路   一点整流作用都没有   没有头绪 ...
书是专家写的,专家的话都敢信,你那电路把我看晕了
qin552011373 发表于 2013-11-26 10:35 | 显示全部楼层
不错啊  赞一个
 楼主| hawksabre 发表于 2013-11-26 11:23 | 显示全部楼层
在gaoyang版主的帮助下   重新绘制了一个电路图   和大家分享一下    不过  还是有问题   整流后波形不对   尝试调整外围电阻   还是不行   希望大家一起分析一下    谢谢
个人签名:微软CEO史蒂夫·鲍尔默:不要激情,要有韧性 电子设计的灵魂是知识,坚持做技术,共勉
