经常在设计时为某一管脚是否要设置上/下拉电阻而犹豫不定
 楼主| tianli1980 发表于 2013-11-25 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学DSP,设计DSP系统时用C6000系列,DSP引脚有的要上拉,或者下拉的原则是怎样的?
我经常在设计时为某一管脚是否要设置上/下拉电阻而犹豫不定,搞的不太准。
zhangmangui 发表于 2013-11-25 15:58 | 显示全部楼层
上下拉电阻就是将不确定的状态拉为固定的电平  还可以起到限制电流的作用   还可以起到输出的驱动能力
也就是加了上拉电阻  另一端接到了电源端  这样就可以为接在后面的负载提供电流
你先这样理解一下吧  如果输出级是集电极开漏   肯定要加上拉电阻  如果不加就不会出现高电平
最常见的就是比较器的输出端  如LM393   你看看内部原理图
关于DSP   常见要加的datasheet中都会有提示
如中断引脚   你加了上拉  就不会带来不期望的低电平导致中断
wenjun_wang86 发表于 2013-11-25 18:42 | 显示全部楼层
DSP的通用IO口基本上都有内部上拉选择功能,使不使能看需要。
拿起书本 发表于 2014-1-24 21:35 | 显示全部楼层
C6000系列的输入引脚内部一般都有弱的上拉或者下拉电阻,一般不需要考虑外部加上拉或者下拉电阻,特殊情况根据需要配置。
firstblood 发表于 2014-1-26 15:15 | 显示全部楼层
设计的时候加上的吧,若最终不用的话就不焊接的啦
