我只是想让B口翻转,即输出方波信号:
用的是877
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3FF3);
void delay(unsigned int t)
while(t--);
void main()
TRISB=0;
ADCON1=0X06;
while(1)
PORTB=0x0;
delay(60000);
PORTB=0xFF;
delay(60000);
为什么烧写完后放到板子上啥反应都没有,但我用877A时,只是把上述程序中的配置字改成0x3832时却是正常的。
是配置字的原因吗?
MPLAB里在configuration bits 选项里有个“configuration bits set in code”,我在上述程序中有设置配置字的命令,这里需要勾选吗?它下面的那些系统配置需要根据需要修改吗?还是只要我程序中有__CONFIG();就不用管MPLAB里的configuration bits?
求各位指教。
