首先建立工程,这个我就不说了,我只是使用了2个数字输出组建,均为输出
双击组建,进行设置,注意这里不能勾选HW那一项,不然会报错,只有与内部的组建相连接时才能勾选
编译之后,便会出现各个组建的文件夹,有可以调用的APP,注意查看各个APP的功能,这个就需要查看手册了
打开各个组建的h文件,我们可以看到写函数、读函数、设置驱动模式、读寄存器的值、等等
Pin_SCK的函数
Pin_SDA的函数
这个是我的主函数,包含12864的初始化、显示等,注意图中的#include <lcd12864.h>
如果主函数要用到lcd12864.h中的文件,就必须加。
也可以在device.h中加,因为所有自动生成的文件都包含#include <device.h>
下面的图是我进行引脚分配的,引脚可以随意分配,与程序无关,这很方便改变引脚,可以合理规划硬件
下面这张图是我系统完成并进行包装时进行测试时拍的
工程文件分享
