请问关于有极性电容与无极性电容替换问题
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-11-2 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的伺服电机启动电路中需一个10uF启动电容,但这么大的无极电容很不好买,所以想以两个有极电容对接来替换使用,不知性能和可靠性怎样?请大侠指点!
尤新亮 发表于 2007-11-2 09:15 | 显示全部楼层
不行啊
有极电容器需要"极性"的!
computer00 发表于 2007-11-2 09:30 | 显示全部楼层
10uF的BBC电容很容易买到呀
hpy013 发表于 2007-11-2 09:54 | 显示全部楼层
100uF的无极性的也能买到啊
xwj 发表于 2007-11-2 10:01 | 显示全部楼层
LZ,10uF启动电容很好买的啊
100uF以内的都好买
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-11-2 16:37 | 显示全部楼层
要100V的
不知这个是否好买?
yhlong 发表于 2007-11-2 18:36 | 显示全部楼层
频率
频率要求不高可以替换
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-11-3 11:05 | 显示全部楼层
工作条件是这样的
用于交流36V的伺服电机的启动,也就是移相电容,电机的正反转转换在10秒钟以上,不知这样用是否能保证可靠性?电容对接后,容值是否会改变?耐压值是否会改变?还有,因为这是以前这个同类产品用的电路,这个10uF当量的选用也不知从何而来,在此可否有其它容值的选择?
rcengtian 发表于 2007-11-3 14:30 | 显示全部楼层
频率要求不高可以替换
频率要求不高可以替换
