可控硅总是烧,求救
 楼主| xzhiwei1108 发表于 2013-12-6 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用可控硅控制一个小的220v电机,功率不到100W ,估计也就40-50W吧,用的是双向可控硅BTA24-600。可控硅都少了好几个了,不知道怎么解决啊,附上原理图 求大侠指点
garin223 发表于 2013-12-6 13:43 | 显示全部楼层
失效原因是什么,测试三个引脚短路还是断路?
 楼主| xzhiwei1108 发表于 2013-12-6 13:52 | 显示全部楼层
短路,击穿
zhangyu198530 发表于 2013-12-6 16:57 | 显示全部楼层
过电流?
luzhch 发表于 2013-12-6 18:41 | 显示全部楼层
1、无浪涌抑制RC网络,2感性负载无续流二极管,反电动势将可控硅烧毁   建议加入此二种手段,另外换耐压大的SCR(1200V),是否可以仅供参考  另外,要用双向可控硅的1+象限
ZG11211 发表于 2013-12-6 22:38 | 显示全部楼层
换电流大一点的可控硅即可,可控硅的硅芯只有过流才会烧毁(永久性损坏),误触发,过压,过热,只会出现自导通现象,异常状态消失的下一个过零周期即可自行关断。
大道至简 发表于 2013-12-9 09:03 | 显示全部楼层
换更大规格的可控硅
散热不良
浪涌吸收电路需要的
zwm2011 发表于 2014-5-3 12:28 | 显示全部楼层
可控硅从on到off,  从off到on,都需要时间,感性负载容易造成电压突变,RC加入改善不会很大,直接替换可控硅是一个有效直接的办法,看这个电路是MCU控制,建议采用相位逐步控制法,
