[ARM7] xr16l788
 楼主| dragon0329 发表于 2013-12-6 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C44B0与XR16L788。44B0采用16位总线,XR16L788是8位芯片,在XR地址总线与44B0地址总线没有采用A0对齐的方式连接,我用44B0的A1连接到XR16L788的A0上。也就是说用44B0的A1----A8接XR的A0----A7。
我现在有两个问题:1:这种接法是否存在问题?2:如果这个接法没有问题,那么我在XR驱动程序上该如何修改?需要注意什么?
