免维护铅酸充电池充电
 楼主| powerlearn 发表于 2013-12-6 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我今天对手头一款大容量的12V 50AH铅酸电池进行充电,充电过程如下,请大家帮忙看看是否有不当的地方:
**作充电的时候用的是恒流限压充电模式,充电机电流设置为10A,电压设置为14.5V,然后对电池开始
10A恒流阶段一直维持到当电池电压上升到14.5V的时候,开始脱离恒流模式,进入恒压阶段,此时充电电流开始下降,一直下降到某个很小的电流值的时候(比喻说2A),那么此时认为电池已经电量充的七七八八了,然后再进入13.8V浮充模式,再维持一段时间就可以认为电池已经充饱。 请大家看看我这样的充电方法是否有不妥当的地方?谢谢
Wayner 发表于 2013-12-7 10:52 | 显示全部楼层
到浮充的时候电池两端电压比较稳定了(不上升了)就算充满了吧。我自己想的
Lgz2006 发表于 2013-12-7 12:27 | 显示全部楼层
费劲!恒压限流(按规范值)就行了
