[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问怎么把PIC32闪存中的数据读取到RAM中?
 楼主| keal224324 发表于 2013-12-9 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了官方的datasheet,里面只有闪存编程的方法,却没有读取的方法,现在弄得糊里糊涂的。
yewuyi 发表于 2013-12-9 15:32 | 显示全部楼层
使用查表指令就是将FLASH数值读到变量中的方法,而变量显然就是在RAM中了。
你是否使用过const关键字定义过数组?
 楼主| keal224324 发表于 2013-12-9 15:35 | 显示全部楼层
你是否使用过const关键字定义 ...
使用了的,保存了一副16位的图片。这个const的数组就是保存在Flash中的吗?
Rain_King 发表于 2013-12-9 16:01 | 显示全部楼层
32位的没有使用过...........
yewuyi 发表于 2013-12-9 16:40 | 显示全部楼层
使用了的,保存了一副16位的图片。这个const的数组就是保存在Flash中的吗? ...
在PIC32上使用const不绝对在FLASH中,如果再加一些类如ROM等关键字,这就会在FLASH中了。
在PIC16上,如果使用const定义变量,没有其他关键字另指定的情况下,则一般都放在FLASH中。
