[手机平台] 诠鼎集团力推两款机顶盒(iTV-Box & i-Dongle)参考方案
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-12-11 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
诠鼎集团力推两款机顶盒(iTV-Box & i-Dongle)参考方案 , 以InfoTM 低耗能单芯片处理器为核心, 整合周边组件,实现成本与效能极佳比值
诠鼎集团旗下诠鼎科技代理的InfoTM(盈方微)推出一款包含了ARM A5 双核处理器 +Mali400 双核图像处理器+多媒体处理器的高性能单芯片处理器,并以TSMC 40 nm 低功耗技术及多个独立电源域设计,实现低成本,低耗能单芯片处理器.在同样的处理能力下,A5比A8/A9表现出更低功耗.适合应用于移动装置及绿能产品应用。
BOX特点如下:
Imapx820特点如下:
Microprocessor
-Dual ARM Cortex A5, 1.2GHz
- 32KB/32KB L1 I-cache/D-cache
- 256KB L2 cache
- 96KB uBootROM
Memory System
- SD/SDIO/SDHC/eMMC(x3)
- DDR2/DDR3/LPDDR2/LPDDR
- SLC/MLC Nandflash 256 bit ECC
- SRAM/NorFlash - SATA2 Disk
Graphics/Image System
• 3D GPU
     - Mali-400(400MHz),dual cores
     - 3D Shader Architecture
• Image Signal Processor (ISP)
     - ITU-R BT.601/656 camera if, Mipi CSI
     - AF/AE/AWB
     - Lens shading/Bad pixel detection and correction
     - De-mosaic/De-noise/Gamma Correction
     - Advantage Image Enhancement
     - OSD/Digital zoom/Image effect
• G2D Processor
     - Arbitrary scaling, Alpha blend, ROP
     - Rotate/Vector/Memory engine
     - Data format conversion
• Display Processor
     - Dual display output
     - Display enhance system
     - HDMI Full HD output
     - MIPI DSI Full HD output
Multi-media System
• Full-HD Video Decoder
     - H.264/3 - MPEG-1/2/4
     - VC1 - RMVB-8/9/10
     - On2 VP-6/7/8 - JPEG
     - Divx-4/5/6 - AVS
• Full-HD Video Encoder
     - H.264
     - JPEG
Communication System
• GPS Baseband
     - 72-CHs
     - Fast TTFF
     - Capture , Tracking and Orientation
Package
• TFBGA493 (17mmX17mm ; ball pitch : 0.65mm)
产品应用 :
产品包装与供货情形
iMAPX820采用TFBGA493 (17mmX17mm ; ball pitch : 0.65mm)。
想要进一步了解代理商信息请造访诠鼎集团www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多InfoTM盈方微的产品信息请进入网站www.infotmic.com.cn
或以下e-mail询问。
我要联络 诠鼎集团 中国 InfoTM 产品线人员
我要联络 诠鼎集团 台湾 InfoTM 产品线人员
zzx__ 发表于 2013-12-12 18:54 | 显示全部楼层
好贴!
从小木丁丁 发表于 2014-4-26 17:44 | 显示全部楼层
好贴!
说真的,机顶盒的市场很大,很大
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
