热门AB类立体声耳机驱动芯片TDA1308T
 楼主| mamsunghuang 发表于 2013-12-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   TDA1308T是NXP(恩智浦)公司推出的AB类耳机驱动集成电路,它的最大特点是体积小、功耗低、性能优异,特别适用于CD随身听等袖珍式数字音响,也可用于激光唱机的耳机监听。TDA1308T是用1μmCMOS工艺制造的,采用8脚小型贴片封装,其尺寸只有5.8×4.8×1.75mm
TDA1308内设有短路保护功能,无开关机冲击声,工作电压为3-7v,单位增益下的转换速率达5V/us。VDD=5V,RL=32Ω时,输出功率60mW。信噪比110dB,通道分离度70dB。
产品: Class-AB
电压输入偏流(最大值): 10 pA
工作电源电压: 5 V
电源电流: 5 mA
封装 / 箱体: SO-8
TDA1308应用电路图如下
 楼主| mamsunghuang 发表于 2013-12-16 17:02 | 显示全部楼层
