[STM32F4] stm32的timer可以同时输出不同频率的pwm吗?
 楼主| Tongersa 发表于 2013-12-15 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
grant_jx 发表于 2013-12-15 15:35 | 显示全部楼层
不同的定时器可以得到不同的频率,同一定时器的频率相同只能占空比不同。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tongersa + 1 应该是这样的
查看全部评分
huiguang_1 发表于 2013-12-15 17:20 | 显示全部楼层
不能,TIM1通道多,可生成不同占空比,但频率一样。
 楼主| Tongersa 发表于 2013-12-15 17:28 | 显示全部楼层
也就是说一个timer最多只能驱动一个电机
grant_jx 发表于 2013-12-16 20:46 | 显示全部楼层
楼上的说法有歧义,不是STM32的所有的定时器都可以驱动电机,Advanced Timer 可以,General Timer也可以,Base Timer不可以,但可以的也须先确认对应的定时器TIMx_CHx是否外接引出,要不比较麻烦。向STM32F030F4P,有Advanced Timer ,但缺了条通道,用其他方法也可以驱动三相电机,但麻烦,另外这种方式想上FOC是没戏的。步进电机驱动方法不同另算。
