[STM32] 变量的定义和存储位置关系
 楼主| 21I 发表于 2013-12-20 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM32F103C8T6,怎么样定义变量才能在掉电的时候变量数据保持不变啊?是不是要另外写一段程序把它们写到flash或者eeprom里啊,我初学者,跪求解答啊
jplzl10000 发表于 2014-1-3 09:04 | 显示全部楼层
找到答案了?
xinzha 发表于 2014-1-3 10:00 | 显示全部楼层
需要专门的程序写到非易失性存储器中
leehp 发表于 2014-1-3 11:34 | 显示全部楼层
可以用程序把掉电需要保存的数据写到EEPROM里面,或者把所有的RAM都换成NVRAM。
jackyard 发表于 2014-1-3 13:38 | 显示全部楼层
这个肯定的,如果在ram中,掉电肯定会扔掉。掉电前写入flash,上电再读出就可以
rocdove 发表于 2014-1-3 21:54 | 显示全部楼层
支持楼上
 楼主| 21I 发表于 2014-1-17 13:49 | 显示全部楼层
要怎么写到flash啊,我好像听别人说有个叫什么 iap 的,不是很明白
guangbiao 发表于 2014-1-17 15:13 | 显示全部楼层
在有电池供电的应用,放到备份区就好了(变量少的情况)。
最保险的方法就是写入内部FLASH了,你在工程设置中(连接一项)留出一定FLSH空间用于存储数据。
关于如何写FLASH,你可以参考官网的一篇FLASH编程的文档。
如果你懒得搞,就直接把官网上的一篇关于内部FLASH实现EEPROM文档中的工程源码直接搬到你的工程里就好了。
zezy371 发表于 2014-1-17 15:17 | 显示全部楼层
基本上都是,把要保存的数据,在掉电前,写入非遗失性存储器中,再次上电后,重新读出后应用罢了。
21I
