[国产单片机] 求助:EM78P153K遥控器问题
 楼主| huasanshao0206 发表于 2013-12-20 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的遥控器程序:
#include "EM78P153K.H"
#define DISI()    _asm{disi}
#define ENI()    _asm{eni}
#define SLEP()    _asm{slep}
#define NOP()    _asm{nop}
#define WDTC()  _asm{wdtc}
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define key1  P65
#define key2  P64
#define key3  P63
#define key4  P61
unsigned long int data1;
unsigned long int data2;
void init()
        P5CR=0;                                                  //P5口全为输出
        P6CR=0X3A;                                           //P61、63、64、65为输入,其他为输出
        PORT5=0;                                              //PORT5全0
        PORT6=0XFF;                                        //PORT6全1
        WDTCR=0;                                           //WDT控制寄存器,禁止WDT,P60作I/O口
        IMR=0;                                                 //中断屏蔽寄存器,禁止全部中断
        DISI();                                                    //关总中断
void delay(uint z)                                         //ms级延时
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void keyscan()
        uchar i;
        if(key1==0)
                delay(20);
                if(key1==0)
                        P60=0;                                            //LED闪烁
                        delay(100);
                        P60=1;
                        data1=0x463F6B1A;                       //发送的数据
                        data2=0x020016DD;                     //发送的数据
                        P50=1;                                          //报头
                        delay(5);
                        P50=0;
                        delay(1);
                        P50=1;
                        delay(1);
                        for(i=0;i<32;i++)                          //发送64位数据,P50为TX
                                PORT5|=data1;
                                data1>>=1;
                                delay(1);
                        for(i=0;i<32;i++)
                                PORT5|=data2;
                                data2>>=1;
                                delay(1);
                        P50=0;
void main()
        init();
        while(1)
                keyscan();
                delay(200);
void _intcall interrupt(void) @ int
  // Write your code (inline assembly or C) here
  //restore ACC
  _asm
      reti            //tell Compiler to recover common registers here
      SWAP 0X1F    ;restore A
      SWAPA 0X1F
void _intcall interrupt_l(void) @ 0x08:low_int 0
   _asm
      //save A --> 0x1F
      MOV 0X1F,A   ;backup A to 0x1F
出现的问题是:用示波器检测P50脚,报头是对的,可是后面的发送数据一直是高电平,真的不懂怎么回事了,希望能得到回复,谢谢!
McuPlayer 发表于 2013-12-20 12:21 | 显示全部楼层
这2个小循环中,PORT5的bit0只能从0跳变为1,而没有机会从1跳变为0
怎么修改,方法有几个,这就是你自己的事了
                                PORT5|=data1;
                                data1>>=1;
                                delay(1);
                        for(i=0;i<32;i++)
                                PORT5|=data2;
                                data2>>=1;
                                delay(1);
McuPlayer 发表于 2013-12-20 12:23 | 显示全部楼层
另外,你在对整个PORT5做操作,实际做产品的时候要注意
只对发射的管脚操作,要避免对其他IO的影响,加入PORT5的bit2挂着LED,你这个程序也会叫他忽闪忽闪的
 楼主| huasanshao0206 发表于 2013-12-20 13:56 | 显示全部楼层
怎么修改,方法有几个,这就是你自己的 ...
哦哦,懂了,谢谢!另再请教一下EMC SIMULATOR这个软件怎么用啊,我把程序加载进去,单步看不到程序运行到哪了,也没有什么指针啥的,而且出现warning D010:address 000 dose not match source file。
McuPlayer 发表于 2013-12-20 18:22 | 显示全部楼层
那个软件恐怕是太古老了,义隆好像好几年都不维护了,买个硬件仿真器吧
 楼主| huasanshao0206 发表于 2013-12-22 09:08 | 显示全部楼层
你好,我又遇到个新问题想请教一下,还是那个程序,把keyscan()改成这样:
void keyscan()
        uchar i,j;
        if(key1==0)
                delay(20);
                if(key1==0)
                        P60=0;
                        delay(200);
                        P60=1;
                        for(j=0;j<6;j++)
                                data1=0x38D6FC62;
                                data2=0xBB680040;
                                P50=1;
                                delay(9);
                                P50=0;
                                delay(1);
                                P50=1;
                                delay(1);
                                for(i=0;i<32;i++)
                                        P50=0;
                                        PORT5|=data1;
                                        data1>>=1;
                                        delay(1);
                                for(i=0;i<32;i++)
                                        P50=0;
                                        PORT5|=data2;
                                        data2>>=1;
                                        delay(1);
                                        NOP();
                        P50=0;
                        delay(9);
                        for(j=0;j<6;j++)
                                data1=0x38D6FC62;
                                data2=0xF0920040;
                                P50=1;
                                delay(9);
                                P50=0;
                                delay(1);
                                P50=1;
                                delay(1);
                                for(i=0;i<32;i++)
                                        P50=0;
                                        PORT5|=data1;
                                        data1>>=1;
                                        delay(1);
                                for(i=0;i<32;i++)
                                        P50=0;
                                        PORT5|=data2;
                                        data2>>=1;
                                        delay(1);
                                        NOP();
                P50=0;
出现的情况是发的64位数据最后8位全变成了0,前面56位都正常,实在是不知道为什么会这样。还有前面你说不要对整个PORT5操作,我改成P50|=data1;后出现错误。多谢你的耐心解答!
 楼主| huasanshao0206 发表于 2013-12-22 09:13 | 显示全部楼层
