[Cortex-M0技术交流] 关于NUC123从LDROM切换到APROM启动问题
 楼主| sandou2013 发表于 2013-12-21 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指教一下,要做的是,当程序检测到USB没有插入,则从APROM中启动。下面这样写怎么跳不进去?
// USB Floating Detect
void UsbFdt(void)
        uint8_t u8FLODET = USBD->FLDET.FLDET;
        _DRVUSB_SET_EVF(EVF_FLD);
    if (u8FLODET)
            /* USB Plug In */
                if (g_u8UsbState & USB_STATE_ATTACHED)
                    /* Do nothing if it is already attached */
                        return;
                /* Update USB state */
                g_u8UsbState = USB_STATE_ATTACHED;
                /* Init the end points */
                UsbCfg();
            /* Enable USB and enable PHY */
        _DRVUSB_ENABLE_USB();
        else
            /* USB Un-plug */
                g_u8UsbState = USB_STATE_DETACHED;
                udcOnLine = 0;
            /* Disable USB, Disable remote weak up, and disable PHY */
        _DRVUSB_DISABLE_USB();
                 /* Boot from AP */
        RoughDelay(0x200000);
        RESET_TO_AP();//CPU复位,从AP启动,此函数放于主函数的最前面是有用的
呆板书生 发表于 2013-12-21 09:47 | 显示全部楼层
RESET_TO_AP();
while(1) continue;
 楼主| sandou2013 发表于 2013-12-21 11:25 | 显示全部楼层
RESET_TO_AP();
while(1) continue;
写上还是一样的状况,一直在LDROM里面运行。
 楼主| sandou2013 发表于 2013-12-23 08:39 | 显示全部楼层
呆板书生 发表于 2013-12-22 07:27
不要在仿真状态,
没有,是用ICP直接烧进去的
1471225546 发表于 2014-3-1 17:00 | 显示全部楼层
RESET_TO_AP();这个函数呢?怎么配置的,PLL配了没,BS呢,延时了没,重启芯片
