[AVR单片机] ATMEGA128A 编程求助
 楼主| dq002_zj 发表于 2013-12-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求助,
最近设计了一个ATMEGA128的小系统,买的芯片是ATMEGA128A,开发软件ICCAVR7.22
但是发现一问题,以前用过的ATMEGA128程序好像都没反应,单片机没有工作一样!已经确认外部电路都正确了!
在ICCAVR编译的target目标里没有找到ATMEGA128A,设的ATMEGA128,有问题吗?
求高手指点!
huangxz 发表于 2013-12-23 11:19 | 显示全部楼层
这个没有问题,兼容的
 楼主| dq002_zj 发表于 2013-12-23 11:22 | 显示全部楼层
这个没有问题,兼容的
那可能是ISP下载问题吗?
huangxz 发表于 2013-12-23 11:23 | 显示全部楼层
那可能是ISP下载问题吗?
你确认下熔丝位设置有没有问题
qin552011373 发表于 2013-12-23 14:04 | 显示全部楼层
你的没有反应是什么现象?以前是什么现象?
mcuzone_mcu4 发表于 2013-12-23 16:29 | 显示全部楼层
描述不清楚,程序可以下载进去不?可以尝试简单的IO操作试下
 楼主| dq002_zj 发表于 2013-12-23 22:04 | 显示全部楼层
你确认下熔丝位设置有没有问题
配置如图,请帮忙分析下!
 楼主| dq002_zj 发表于 2013-12-23 22:30 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-12-23 22:42 | 显示全部楼层
配置如图,请帮忙分析下!
从熔丝位上确实也看不出什么题,如果有可能,就先写个简单的程序测试一下硬件吧
qin552011373 发表于 2013-12-24 00:23 | 显示全部楼层
写一个最简单的操作IO,看看有没有反应
yangbinge 发表于 2013-12-24 08:04 | 显示全部楼层
熔丝位  M103C
mcuzone_mcu4 发表于 2013-12-24 13:42 | 显示全部楼层
ICCAVR没用过,都是用的atmel studio
陌路绝途 发表于 2013-12-26 20:36 | 显示全部楼层
SLEET1986 发表于 2013-12-27 09:14 | 显示全部楼层
ICCAVR 编译的时候器件要选择对,M103C熔丝位确定要使用兼容模式
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
junxuxuanxuan 发表于 2013-12-30 15:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
dingsujie 发表于 2014-5-23 16:34 | 显示全部楼层
个人感觉烧写AVR单片机这个好用
