请教功率放大器的问题
 楼主| xueli.li 发表于 2007-12-1 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做功率放大器,放大正弦波的话也就比较容易了,没有做过方波信号放大的,向各位大虾请教一个用功率放大器放大方波信号的电路图
输入方波信号:2KHz,0v和5v变化
功率放大器:LM1875(暂定)
负载:10欧姆左右
输出功率20W
awey 发表于 2007-12-1 16:25 | 显示全部楼层
方波不用功率放大器
用开关管就可以了,5V的电压10欧的负载,交流输出功率最大只能到0.625W
chunyang 发表于 2007-12-1 18:18 | 显示全部楼层
参看D类放大器的结构
去掉输出级的低通滤波器即可,电路形式比音频放大器简单得多,但晶体管的开关速度参数要求严格,不能用普通低频功放管,必须用高速开关管。
maychang 发表于 2007-12-2 09:24 | 显示全部楼层
用MOSFET
频率才2kHz,一点问题都没有。MOSFET前级可以用小功率管。
chunyang 发表于 2007-12-2 15:10 | 显示全部楼层
是啊,用MOS管电路更简单
电压驱动
 楼主| xueli.li 发表于 2007-12-3 20:58 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢大家了
有一点点思路了。回去继续学习
