如何向GPIO口写数据
 楼主| waitingf 发表于 2013-12-30 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TI的C2000Launchpad F28027,用CCSv5.3编译的。另外,能否顺便告诉我CCS中定义位变量怎么定义啊?谢谢了!
 楼主| waitingf 发表于 2013-12-30 22:22 | 显示全部楼层
求高手解释这是怎么回事啊?不明白能否向GPIO口写数据?这样写不对吗?
someonewho 发表于 2013-12-30 22:29 | 显示全部楼层
看你的定义GET_Sensor_SDA  是读端口啊。ack=GET_Sensor_SDA  还靠谱些。建议先把底层用到的函数搞清楚了在写程序。
comeon201208 发表于 2013-12-30 23:34 | 显示全部楼层
不是很清楚的了,,先帮着顶一下的吧
polaris0327 发表于 2013-12-31 10:00 | 显示全部楼层
应该是把引脚定义成使能,然后定义输入,再写数据
拿起书本 发表于 2014-1-20 20:06 | 显示全部楼层
这个可以在自己的程序里面调试一下结果的啊,可以参阅C语言的教材。
