[LED驱动] 【LED话题】+基于反激拓扑结构的隔离高恒流精度LED驱动技术
 楼主| 1988020566 发表于 2013-12-31 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文叙述了隔离LED恒流控制技术的发展,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,本文提到的所有隔离恒流驱动全部基于Flyback(反激)拓扑结构。
第一代隔离恒流驱动技术:
最初的隔离恒流驱动技术称为SSR(Secondary Side Regulation),是利用高频变压器进行原边、副边隔离,并用光耦将副边的输出电流信号反馈到原边,提供给控制芯片,芯片控制输出PWM占空比,从而起到CV(Constant Voltage)和CC(Constant Current)的作用。因为副边可以使用高精度电压基准,并有实时的负反馈,所以此类驱动技术是一种闭环的恒流控制方法,可实现较高的恒流精度。SSR技术统治市场许多年,但光耦及其周边线路使电路变得复杂,随着市场发展,对于隔离驱动技术提出了新的要求。成本、体积是主要考量因素。
第二代隔离恒流驱动技术:
最近10年,一种AC/DC技术被广泛应用,这就是我们常说的PSR(Primary Side Regulation),PSR技术用原边采样和控制来代替副边采样和原边控制,与第一代SSR相比,最大优势是省略了光耦、副边电流检测外围器件和电压基准芯片431。这是一种革命性的进步,因为这种技术节省了系统板上的空间,降低了成本的同时,提高了系统可靠性,对于手机充电器以及LED驱动电源这样对体积要求很高的市场有很深广的影响。输出电流推算公式如下:
Ipk=Vcs/Rcs;
Ipks=N*Ipk;
Io=[Tons/(2*Tsw)]*Ipks
=(N*Tons*Vcs)/(2*Tsw*Rcs);
Ipk:原边峰值电流
Ipks:副边峰值电流
Io:输出电流平均值
Tons:副边续流二极管导通时间
Tsw:开关周期
Vcs:芯片检流脚内设峰值比较电平
Rcs:原边电流检测电阻
从上面的公式,我们知道,只要芯片内部固定一个峰值比较电平VCS,电源系统固定匝比N,芯片检测副边续流二极管续流过零点,并固定Tons/TSW,即可保证Io固定。PSR技术相比SSR的主要优点是大大的简化线路,但这是一种开环的恒流控制方法,所以恒流精度无法和SSR方法匹敌。
第二代PSR隔离恒流驱动技术,如果要实现高精度恒流,有一些技术难点,如下:
1.输出电流Io和副边D’有关,需要芯片内部精确设定比例,对于大批量生产的芯片,做到高精确性有一些难度。
2.Is过零点真实检测。目前做过零点检测用的办法是“不过零先检测+延时”来实现,也就是在芯片即将过零前设置比较电平。这也是不精确的。
3.Is与Ip有关,如果没有闭环的Ip检测,如何实现精确电流控制?
PSR从理论上讲是一种开环的控制技术,开环的电流控制,无法做到闭环那样的电流精度以及动态响应。从发展上看,依然并不是一种终极方案,是降低成本、牺牲性能的过渡方案。
小浣熊 发表于 2014-1-3 21:06 | 显示全部楼层
进来看看
