哪位老总能组织一次高端的活动《脑电波芯片》
 楼主| bjwl_6338 发表于 2014-1-4 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
脑电波芯片
ThinkGear AM芯片,由美国Neurosky(中文名:神念科技: http://www.neurosky.com/zh-Hans/default.aspx)公司研发的世界第一款的脑电图传感器,因为采用了干电极传感器(而非医院所用的涂导电胶的湿传感器)和先进的消噪功能,使得在消费电子中大规模的被应用成为可能。通过这个芯片,人类的情绪状态终于可以开始控制电子产品了。
特点
直接与干电极相连
EEG脑电通道+参考电极+地线
可以检测到极微弱的脑电信号
可过滤掉噪音,抗干扰
· 512Hz
原始脑电信号
规格
尺寸:2.79cm×1.52cm×0.25cm
最大重量:130mg
eSense
脑波输出
原始脑电信号
专注
放松
眨眼
脑波:delta, theta,low alpha, alpha, low beta, gamma
技术规格
采样率:512Hz
硬件滤波:3Hz-100Hz
静电保护:4kV接触放电; 8kV隔空放电
最大消耗功率:15mA @3.3V
运行电压 2.97—3.63V
· UART
串连口
波特率:1200,9600,57600
- 12-bits
- No parity
- 1 stop bit
应用案例
MindFlex
用大脑控制海绵球在空中的高度,用念力控制气垫上小球悬浮的高度,并使之在充满障碍的迷宫中前行。
意念猫耳朵
超萌玩具,猫耳朵会随着情绪的变化耸拉下来或高高立起。
脑立方
帮助孩子青少年成功的大脑训练系统,结合训练软件,帮助提高专注力和**力。
Brainathlete
应用于美国奥林匹克射箭队,帮助运动员调整到最适合比赛的大脑状态。
XWave
应用在iPhone, iPad iPod Touch 上,让你随时随地对大脑进行锻炼,充电及娱乐。
Zigbee
多人脑电波同步评测设备,同时评测多人心理状态。
中国总部:
yishuifu 发表于 2014-1-8 14:52 | 显示全部楼层
芯片价位?
扫地焚香 发表于 2014-1-25 20:13 | 显示全部楼层
这个有意思
wt.liu 发表于 2014-1-29 13:32 | 显示全部楼层
关注。有机会做个可以用来控制别人大脑的东东,这才好玩。
