DSP仿真器XDS100-DIY(可调试28335)
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-7 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先,对DSP不熟,初次接触,之前参阅过很多资料,一直考虑一定要静下心来接触下这个。
       网上看了c2000里面。28335  2812 28035 都是很常见的。28335属于最高的。但是有了板子仿真器绝对是个麻烦事。网上的510太贵。于是自己网上找了很多资料。包括TI官网里面找了篇英文文档。关于V1.V2 V3的。英文还是有欠缺。决定自己做个V1.简单又便宜。所以自己参考了下别人例子。废话不多说。上原理图!
这是画的PCB板子。后来打印了20片。由于要求没有太高。随便找了家淘宝打样的。
之前听人说ccs3.3很蛋疼。而且3.3用XDS100还要装各类驱动。所以选择安装的CCS5.这里也推荐使用CCS5。
选择安装路径。
选择自定义
选择器件
继续选择
这里我选了这个。XDS100一定要选
按照这步骤安装就行。有些选项我去掉了。因为没有用到。如果你需要也可以选上的。
安装完之后有个CCS的**文件。你替换就行。关于这个网上有下的。下面讲重点。。讲如何制作仿真器的重点!!!!
把板子画好打样出来之后焊接好了。这是你插上usb 连接电脑。电脑由于安装了CCS。带了驱动。所以能够识别的。
用Mprog3.5,打开它,可以点击扫描那个按键,然后再点击擦除。如下显示
新建一个文件。按照如下设置。一定要设置对!!如果你实在觉得麻烦就把这个打开就行
然后再点击下图上面那个打雷的按钮。就是把固件烧进去。完了如下图。
这是你吧USB拔了之后再插上。打开设备管理区看。应该会有如下显示。
这里基本上仿真器就搞完了。恭喜你完成了。
然后打开CCs  软件建工程比较麻烦。建议直接到TI官网下载ccs的例子。直接打开,
然后进行设置fille ->new->目标
弹出一个界面直接点击FINISH。出现以下图标。
选择XDS100V1.目标器件我的是28335、
当点击保存之后在点击测试。成功了会提示如下图。
然后点击下图第一个框的图标编译对不对。
再点击debug图标。调试,这就可以直接调试目标器件了。
再次恭喜。已经搞定了。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zhangmangui + 6 赞一个!
查看全部评分
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-7 23:04 | 显示全部楼层
自己顶一下。明天有空吧板子图片上上来,另外调试过程中遇到很多问题。比如程序大了仿真的 时候有问题。会中断。这里还是建议用V2比较好。采用FT2232H.加cpld.那个估计效果会好很多。另外DSP太高深、在日后的日子里定当加倍努力。尽我之能。有其他问题的欢迎指导和交流。
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-8 10:52 | 显示全部楼层
这是做出来板子。可以调试335.另外考虑要不要搞个V2原创、
zhangmangui 发表于 2014-1-8 13:03 | 显示全部楼层
太给力了   谢谢分享!
XDS510 USB2.0的能不能搞啊 ?
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-8 13:11 | 显示全部楼层
太给力了   谢谢分享!
510拆开看过。里面有点复杂。网上没见过有人搞过。不好参阅,另外XDS100在官网有开源的。只是V3成本还不小
zhangmangui 发表于 2014-1-8 13:46 | 显示全部楼层
510拆开看过。里面有点复杂。网上没见过有人搞过。不好参阅,另外XDS100在官网有开源的。只是V3成本还不 ...
V2呢  好做吗
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-8 16:11 | 显示全部楼层
V2呢  好做吗
应该也好做。只是成本问题。TI有最官方的资料。刚才找那个连接没找着。待会把他放上来。另外V2速度比我这个应该快很多。V1有的时候会卡死。等有空再做一批V2然后和大家一起分享吧。目前没看到哪个论坛里面有把v2公开分享的。做出来了的都用于商业途径了。
zhangmangui 发表于 2014-1-8 17:05 | 显示全部楼层
应该也好做。只是成本问题。TI有最官方的资料。刚才找那个连接没找着。待会把他放上来。另外V2速度比我这 ...
资料也放上来  供大家学习   再次感谢
V1的我大学也用过  用于2000还可以接受
abu315 发表于 2014-1-8 17:11 | 显示全部楼层
顶一下!!
kakaxi_t 发表于 2014-1-8 17:32 | 显示全部楼层
大师啊!太感谢您了!现在真需要这个呢,请问一个问题,我们可以使用FT232RL做这个吗?
gcxzhz 发表于 2014-1-8 18:03 | 显示全部楼层
V2呢  好做吗
v1比较好做就是个ft2232d 加个eeprom在eeprom里面编程   v2 好做 也一样   想做的好点就加个cpld
盖志敏 发表于 2014-1-8 18:57 | 显示全部楼层
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-8 23:28 | 显示全部楼层
那个CPLD 也不是很贵。呵呵。
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-8 23:30 | 显示全部楼层
大师啊!太感谢您了!现在真需要这个呢,请问一个问题,我们可以使用FT232RL做这个吗? ...
我这里用的是2232D.你说的那个我没试过。按照官方给的资料以及参考别人的做的。你可以试试。
raoxianbin 发表于 2014-1-15 23:08 | 显示全部楼层
好牛X,学习下
wenjun_wang86 发表于 2014-1-16 08:40 | 显示全部楼层
顶起
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-16 11:38 | 显示全部楼层
顶起
感谢顶。呵呵
fengye5340 发表于 2014-1-16 12:23 | 显示全部楼层
资料真心不错!顶起!我有一个XDS100,可以不用DIY;P
xuzhujie 发表于 2014-1-16 16:59 | 显示全部楼层
顶起
bingshao1006 发表于 2014-1-16 18:50 | 显示全部楼层
请问一下版主,我有一个过份的要求,能否提供PCB文档呢?
