开发板TMDSEVM6678LE
 楼主| my1108apple 发表于 2014-1-9 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在使用开发板TMDSEVM6678LE,编译器CCS5.2,操作系统WIN7, 在LED例程,进行Build project时,出现如下错误:
“error: can't create session manager: can't find a JVM; try setting the environment variable 'XDCTOOLS_JAVA_HOME' to the absolute path of any directory containing a 32-bit SUN Java Rutime Enviroment(1.6 or greater) ”
beskcom 发表于 2014-1-9 12:30 | 显示全部楼层
要安装JAVA的啦.直接安装一个就OK了
zhangmangui 发表于 2014-1-9 13:42 | 显示全部楼层
没有遇到过   安装楼上的建议先试试
