推荐个三极管
 楼主| qianlong30 发表于 2014-1-9 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vce>=40v, 主要是放大倍数500左右,常用的直插小功率三极管,PNP的,是否得用复合管?工作在很低的低频开关状态,Ib一般是0.015毫安,放大输出Ic=0.014*500=7.5毫安。
 楼主| qianlong30 发表于 2014-1-9 21:39 | 显示全部楼层
主要用于低频的开关作用。
abin0415 发表于 2014-1-9 21:59 | 显示全部楼层
S9012
MMBT5401
 楼主| qianlong30 发表于 2014-1-9 22:49 | 显示全部楼层
谢谢,刚看了一下,S9012放大倍数最大到400,还是低些,MMBT5401最大240。
Lgz2006 发表于 2014-1-10 07:57 | 显示全部楼层
300以下单管,1000用复合,500用呢个?
宋业科 发表于 2014-1-10 08:46 | 显示全部楼层
2000都不一定用复合管。超β管有的是。
推荐几个,常用的。  发表于 2014-1-10 09:34
平常少有接触高贝塔,推荐几个研究研究  发表于 2014-1-10 08:59
 楼主| qianlong30 发表于 2014-1-10 10:08 | 显示全部楼层
找到了一个,BC848,BC858,但都是贴片的,对应的直插是什么型号?
chunyang 发表于 2014-1-10 17:52 | 显示全部楼层
虽然有超B管,但不太容易买到,价格也高于两个常规管,所以还是用两个管子复合为好。
李冬发 发表于 2014-1-10 18:40 | 显示全部楼层
就是β有这么高的管也不是这么用的吧,不加反馈?!
鸟鸟 发表于 2014-1-11 00:25 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2014-1-11 10:06 | 显示全部楼层
能说说为什么需要放大倍数为500的管子?LZ是不是想要输出7.5ma的电流?
宋业科 发表于 2014-1-11 11:21 | 显示全部楼层
小时候买过国产3CX20X系列的,现在没有。
dontium 发表于 2014-1-11 11:49 | 显示全部楼层
如果楼主的应用场合不是非常特殊,请重新设计电路。
电路的设计不合理也会使选择器件时必须使用指定的特殊器件。
cds_666 发表于 2014-1-11 16:57 | 显示全部楼层
工作在很低的低频开关状态,用MOS管不行吗?只有控制电压,不要电流。
