USB接口能否承受12V电压、1A电流?
 楼主| rqkj6668 发表于 2014-1-13 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用USB接口(公对母)来连接板与板(上下两个电路板),通过的电压12V,最大电流1A是否可行?
jjjyufan 发表于 2014-1-13 13:53 | 显示全部楼层
可以
 楼主| rqkj6668 发表于 2014-1-13 14:02 | 显示全部楼层
可以
USB里面的引脚还不算细,如果长时间工作,并且电流在1A 的情况下 是否可以。
kingzlt 发表于 2014-1-13 15:22 | 显示全部楼层
USB里面的引脚还不算细,如果长时间工作,并且电流在1A 的情况下 是否可以。 ...
看看接口的规格书,管脚距离应该够了,针的粗细应该也够了
宋业科 发表于 2014-1-13 15:34 | 显示全部楼层
USB接口是5V的。
heningsun 发表于 2014-1-13 15:51 | 显示全部楼层
正常情况下连接器对信号电压是没有要求的,只是管脚的粗细会影响通流能力
 楼主| rqkj6668 发表于 2014-1-13 15:58 | 显示全部楼层
正常情况下连接器对信号电压是没有要求的,只是管脚的粗细会影响通流能力 ...
恩,谢谢 我看引脚的粗度 可以满足1-2A的电流
谢谢!
 楼主| rqkj6668 发表于 2014-1-13 16:00 | 显示全部楼层
USB接口是5V的。
恩 一般都是5V供电的,现在我只是想让USB(公对母)做为连接器,让它通过12V电压 1A电流,看是否可行
sgj245609615 发表于 2014-1-13 18:55 | 显示全部楼层
可以
chunyang 发表于 2014-1-13 19:00 | 显示全部楼层
这个要求接触得够好,想保证品质以及防止与标准USB接口和设备弄混,最好采用工业端子或航空插头。
lzqxs89 发表于 2014-1-13 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
非常赞同楼上的。请与标准的usb接口区分开来!
xuejinlong12 发表于 2014-1-14 10:40 | 显示全部楼层
标准都是0.5A 希望接触阻抗够小 不然压降大 还发热
shuibao123 发表于 2014-1-14 11:10 | 显示全部楼层
应该可以,但是压降不能保证!不过1A的电流一般是没有问题的!很多手机的充电电流就是1A!
宋业科 发表于 2014-1-14 16:52 | 显示全部楼层
恩 一般都是5V供电的,现在我只是想让USB(公对母)做为连接器,让它通过12V电压 1A电流,看是否可行 ...
你用航空插头不好吗?
dragon_hn 发表于 2014-1-15 14:20 | 显示全部楼层
苹果的LIGHTNING接口,2.4A的,一直有点怀疑。
mamba_kb 发表于 2014-1-15 15:31 | 显示全部楼层
5V只是USB作为通讯时的供电电压
如果只是当接插件用 12V/1A应该没问题的
 楼主| rqkj6668 发表于 2014-1-16 13:11 | 显示全部楼层
你用航空插头不好吗?
我是板板连接 两端的段子是 焊接到电路板上的
 楼主| rqkj6668 发表于 2014-1-16 13:12 | 显示全部楼层
这个要求接触得够好,想保证品质以及防止与标准USB接口和设备弄混,最好采用工业端子或航空插头。 ...
恩,好的,谢谢!
gx_huang 发表于 2014-1-16 13:28 | 显示全部楼层
手机上的USB充电,目前快充的已经到1A了。
个人签名:厚积而薄发
21
