[STM32F1] DMA循环模式和CPU同时读取寄存器有影响吗
 楼主| yyh1910 发表于 2014-1-20 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序为DMA读ADC1十六个通道的采样数据,DMA使用循环模式一直读ADC1_DR寄存器数据到ADCDATA[16]。CPU读ADCDATA[]时,如果DMA正在写入,两者会冲突吗
aozima 发表于 2014-1-20 16:51 | 显示全部楼层
总线会互斥的,所以对同个结果读取时不会冲突,但你不无法确认结果是哪一轮的。
airwill 发表于 2014-1-20 21:41 | 显示全部楼层
楼上正解.
所以在写程序的时候, 要识别 DMA 的状态.
可以考虑在 DMA 中断里进行 ADC 数据的处理, 那时候 DMA 已经结束.
 楼主| yyh1910 发表于 2014-1-21 09:03 | 显示全部楼层
楼上正解.
可以考虑在 DMA 中断里进行 ADC 数据的处理, 那时候 DM ...
版主讲的有理!
