动态配置
 楼主| yufe 发表于 2014-1-29 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC的动态配置指的是啥?
wangpe 发表于 2014-1-29 15:03 | 显示全部楼层
简单的说,就是同一个数字模块或模拟模块可以在不同的时间实现不同的功能
 楼主| yufe 发表于 2014-1-29 15:04 | 显示全部楼层
多谢楼上,我以为是在线编程的意思
zhuww 发表于 2014-1-29 15:05 | 显示全部楼层
CY有一个动态重配置经典的例子:自动售货机
白天到晚上,它配置自己成为自动售货机
夜深人静的时候,它配置自己成为一个MODEM发送销售数据出去
langgq 发表于 2014-1-29 15:06 | 显示全部楼层
不是在线编程,这是同一个Firmware实现的,只是修改寄存器,这样也就换了User Module。
langgq 发表于 2014-1-29 15:07 | 显示全部楼层
类似分时复用
wangpe 发表于 2014-1-29 15:08 | 显示全部楼层
基本上就是一个分时复用..
 楼主| yufe 发表于 2014-1-29 15:10 | 显示全部楼层
是啊,一个U口的卖300元
llia 发表于 2014-1-29 15:11 | 显示全部楼层
二者有类似的地方,也有不同的地方,单从分时上来说,是差不多的意思
 楼主| yufe 发表于 2014-1-29 15:15 | 显示全部楼层
嗯,再次多谢大家,谢谢了啊
hanwe 发表于 2014-1-29 15:17 | 显示全部楼层
关于PSoC3的timer中的FIFO是什么呀??
 楼主| yufe 发表于 2014-1-29 15:19 | 显示全部楼层
捕捉信号数达到Capture counter时会把计数值写进FIFO
hanwe 发表于 2014-1-29 15:21 | 显示全部楼层
中断FIFO的Full值是多少?
llia 发表于 2014-1-29 15:22 | 显示全部楼层
计数终值?呵呵,瞎猜的
hanwe 发表于 2014-1-29 15:23 | 显示全部楼层
能通过啥函数修改?
wangzsa 发表于 2014-1-29 15:24 | 显示全部楼层
这个都是要看datasheet 才会明白的
hanwe 发表于 2014-1-29 15:26 | 显示全部楼层
有点看不明白,呵呵
guoyt 发表于 2014-1-29 15:27 | 显示全部楼层
FIFO深度是4,这个datasheet开头就有。
hanwe 发表于 2014-1-29 15:28 | 显示全部楼层
什么意思
guoyt 发表于 2014-1-29 15:29 | 显示全部楼层
就是最多可以记录4个capture事件发生时的timer计数值,超过4个了新的记录会覆盖最旧的记录。
