- //读取 地址 0x80 ,0x80 的值
- LCD12864Write(command,0x36);
- LCD12864Write(command,0x80);
- LCD12864Read();
- t1=LCD12864Read();
- t2=LCD12864Read();
- LCD12864Write(command,0x30);
- //串口发送
- Send(t1);
- Send(t2);
- //点亮 第一行第列一
- Draw_Dot(0,0,1);
- LCD12864Read();
- Send(t1);
- Send(t2);
- //灭 掉 第一行第列一
- Draw_Dot(0,0,0);
- LCD12864Read();
- Send(t1);
- Send(t2);
下面是 Draw_Dot();函数
- 点操作
- void Draw_Dot(u8 x,u8 y,u8 color)
- // u8 dat;
- u8 x_byte,x_bit;
- u8 y_byte,y_bit;
- u8 th,tl;
- u8 writedate;
- //换算坐标
- x_byte=x/16;
- x_bit=x&0x0f;
- y_byte=y/32;
- y_bit=y&0x1f;
- //读取数值
- LCD12864Write(command,0x80+y_bit);
- LCD12864Write(command,0x80+x_byte+8*y_byte);
- LCD12864Read();
- th=LCD12864Read();
- tl=LCD12864Read();
- if(x_bit<8)
- if(color==1)
- LCD12864Write(dat,th|(0x01<<(7-x_bit)));
- else
- LCD12864Write(dat,th&(~(0x01<<(7-x_bit))));
- LCD12864Write(dat, tl);
- else
- LCD12864Write(dat,th);
- if(color==1)
- LCD12864Write(dat,tl|(0x01<<(15-x_bit)));
- else
- LCD12864Write(dat,tl&(~(0x01<<(15-x_bit))));
- LCD12864Write(command,0x30) ;
代码流程,先读液晶屏值,然后点亮一个点,读液晶屏值,然后灭掉这个点,再读液晶屏值
做了几组实验 :
对点(0,0)操作时,液晶屏现象 :此点不亮 ,(1,0)亮 串口的值为:0x00,0x00 0xC0,0X00 0XC0,0X00
对点(1,0)操作时,液晶屏现象 :此点不亮 , (0,0)亮,串口的值为:0x00,0x00 0xC0,0X00 0XC0,0X00
对点(2,0)操作时,液晶屏现象 :此点灭 , 串口的值为:0x00,0x00 0x10,0X00 0X00,0X00
列0,1,8,9,16,17.。。。。一样的问题
找不到原因了 ,指点下
