[技术问答] 怎么使用BSP的USB虚拟串口例程?
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-2-17 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MDK471里打开BSP资源(\NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007\Samples\Driver\USB\VCOM\KEIL文件夹的)VCOM例程(USB虚拟串口),选择MCU型号NANO130KE3BN,编译并下载到nano130板里,把板与电脑连接,安装驱动,电脑出现了COM10串口。 把NANO130KE3BN第44(UART0_RXD)和45(UART0_TXD)用导线短接,做串口自发自收实验,用串口助手软件打开COM10,不能实现键盘回显,为什么呢? 串口参数是8位数据、1位停止、无校验,无流控。各种波特率都试过。
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-2-17 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
虚拟出来的串口使用MCU的哪个UART端口?波特率可以自适应吗?
niuyaliang 发表于 2014-2-18 17:32 | 显示全部楼层
我也正用这个了,调试ing。。。
niuyaliang 发表于 2014-2-18 17:33 | 显示全部楼层
应该看看那一部分的代码,应该是串口0
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-2-18 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
程序有打开Uart0中断
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-2-19 11:04 | 显示全部楼层
原来把UART0映射到PORTA,收发是76和77二脚。
缥缈九哥 发表于 2014-2-19 18:01 | 显示全部楼层
编译好就能用。
 楼主| 与时俱进 发表于 2014-2-20 10:43 | 显示全部楼层
编译好就能用。
九哥,请教你一个问题:如下面帖子的五楼
http://www.nuvoton-m0.com/forum. ... p;tid=88&extra=
用这个例程虚拟出了COM10,但是一打开COM10就报错,像COM10已经打开过似的。这要从哪些方面入手检查?请给个思路。谢谢!
zxf0168 发表于 2014-2-20 13:56 | 显示全部楼层
在学习,路过
lc_mazha 发表于 2014-5-29 08:39 | 显示全部楼层
我把例程下进去之后直接没有Vcom口出来。。。。
