[手机平台] SanDisk全球最快SD卡发布 280MB/s读取速度
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-2-18 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数码储存卡都有特定的速度水平和档次,通常只要根据卡上的标识进行判断即可,比如 Class 2 代表入门级,Class 4 和 Class 6 速度逐步提升,Class 10 代表了高速 SDHC/SD 卡,而最新的 UHS-I 则是顶级超高速度标准。不过,当 UHS-I 储存卡还未来得及普及之时,速度更快的 UHS-II 储存卡已开始陆续正式亮相了。
  本周初,SanDisk 正式发布了一张全新的 Extreme PRO SD UHS-II 储存卡,拥有最高 280MB/s 的读取速度和 240MB/s 写入速度,堪称世界上最快的储存卡(此前最快为 Toshiba Exceria Pro UHS-II,写入速度也是 240MB/s)。目前市面 UHS-I 储存卡标准的 95MB/s 读取速度和 45MB/s 写入速度,相比而言新 UHS-II 储存卡速度提升相当惊人。
  SanDisk Extreme PRO SD UHS-II 储存卡的容量大小最高为 64GB,在一般数码设备上已经足够,实时存储高清视频的标准毫无压力。不过大容量加上超快速度,唯有 4K 视频可以挑战和证明此卡的性能如何。按照 4096×2160 像素的分辨率来计算,64GB 实际上只能录制一部 180 分钟的片子。
  随着智能手机和平板电脑快速增长和普及,以及高性能数码相机在图像质量和功能方面取得巨大进展,更快的高清和数字影音内容传输速率、更短的写入时间和更大的容量已成为主流追求趋势, UHS-II 储存卡无疑是目前更符合快速连续地拍摄大量 RAW 照片、更高分辨率图像摄影(包括 8K4K 视频)和播放的高速传输的需求。
  Extreme Pro SDXC UHS-II 在耐久度方面还支持防水、防震和抗 X 光,可在各种恶劣环境中使用,此卡将会于 2014 年 4 月正式上市,容量分为 16GB、32GB 和 64GB 三种,价格从16GB (119.99 美元)至 64GB (299.99 美元),售价比市面上的 UHS-I 储存卡贵了很多。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1816
