[仿真] Hyperlynx仿真问题
 楼主| 1037723204 发表于 2014-2-19 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对网络T_DDR_A10_2进行仿真,用Terminator Wizard实现,结果附件图1.为何出现“Driver impedance is rather large!'。用示波器仿真,结果如图2,图中浅绿色线为DSP芯片输出驱动端信号,为何在上升和下降阶段会出现迂回弯折部分?采用的是TI 官网的IBIS模型。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/仿真图1.png
zhangmangui 发表于 2014-2-19 18:44 | 显示全部楼层
不知道怎么搞的  网速问题还是?
一直没看到图  帮忙顶
