频率检测问题
 楼主| txcy 发表于 2014-2-24 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶振的频率有8M和4M的,怎么检测可以把两个分辨出来?
无冕之王 发表于 2014-2-24 18:23 | 显示全部楼层
示波器,频率计都可以
pkat 发表于 2014-2-24 18:31 | 显示全部楼层
找一个带内部晶振并且在工作中可以切换时钟源的,
如果没有,可以复杂一点接个固定的时钟源在某一引脚
总之,单片机要有一个已知的时钟做比较,否则它本身没法知道,如果物理里的运动状态一样,没有参照物无法确定运动状态.
