求助!! 设备接电脑串口 断电复位后收不到数据,需要电脑发个数据触发下才能通信
 楼主| 李飞789 发表于 2014-2-27 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备用串口线与电脑串口连接,当设备断电后,重新上电,串口发数据,电脑收不到任何数据,这时只要电脑向串口随意发送个数据,就能接收了,或者把串口线拆下再装上,也就好了,但是如果串口线连着电脑,重新上电,电脑串口好像假死一样,收不到数据。当我换成USB转串口时,反而没有这个问题。设备串口和电脑串口连接上是共地的,会不会是设备重新上电,对电脑串口有影响,造成假死,实际上是有数据进来的,请问该怎么解决。
